在线式露点仪原理详解
测量
露点仪原理:
利用传感器来测量进入微孔的水分子数量,进入微孔的水分子数量与传感器周围的气体下的水分压成正比,而水分压取决于气体中水分的含量与气体的总压。在分析仪已经知道气体总压的情况下,可以计算出水分的含量。
1、什么是露点?DP900为例
答:在冬天,我们会看到一种常见现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。
这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个结露温度(我们称之为露点温度)对应环境气氛的一个含水量值。露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体绝对湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点就是代表气体中绝对水份含量。
露点仪可测量各种气体中微量水分含 量,适用于对水分含量有严格控制要求的 各种在线分析场合,经济而且通用的解决 方案,能够满足各种工业流程的控制要求。
露点仪应用场合:
石油、化工、干燥剂制造商和用户、电力系统 SF6露点检测、半导体制造、干燥工业、食品工业、塑 料基片干燥、机械制造和空分和其它行业各种气体中微 量水分含量防爆场合的便携分析。
一、露点仪原理
1.镜面式露点仪不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上高精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。
2.电传感器式露点仪DP900采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点分析仪。目前国际上z高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
3.电介法露点仪利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在含湿量单位制上的电解法微水份仪。目前国际上z高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
4.晶体振荡式露点仪利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,目前尚处于不成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本高。
5.红外露点仪利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。目前该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。
6.半导体传感器露点仪每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体露点仪可测到-100℃露点的微量水份。
二、市场上流行的几种微量水测量方法及露点仪选型
重量法:是一种经典的测量方法。让所测样气流经某一干燥剂,其所含水分被干燥剂吸收,称取干燥剂吸收的水分含量,与样气体积之比即为样气的湿度。该方法的优点是精度,允许误差可达0.1%;缺点是具体操作比较困难,尤其是必须得到足够量的吸收水质量(一般不小于0.6克),这对于低湿度气体尤其困难,必须加大样气流量,结果会导致测量时间和误差增大(测得的湿度不是瞬时值)。因而该方法只适合于测量露点-32℃以上的气体,可以说市场上纯粹利用该方法测湿度的仪器较少。由以上分析可知,重量法的关键是怎样测量干燥剂吸收的水分含量,因为直接测量比较困难,由此衍生了两种间接测量吸收水含量的方法。
A.电解法:就是将干燥剂吸收的水分经电解池电解成氢气和氧气排出,电解电流的大小与水分含量成正比,通过检测该电流即可测得样气的湿度。该方法弥补了重量法的缺点,测量量程可达-80℃以下,且精度较好,价格便宜;缺点是电解池气路需要在使用前干燥很长时间,且对气体的腐蚀性及清洁性要求较高。采用该方法的仪器较多。
B.振动频率法:就是将重量法中的干燥剂换用一种吸湿性的石英晶体,根据该晶体吸收水分质量不同时振动频率不同的特点,让样气和标准干燥气流经该晶体,因而产生不同的振动频率差△f1和△f2,计算两频率之差即可得到样气的湿度。该方法具有电解法一样的优点,且使用前勿须干燥。
审核编辑 黄宇
