管网水质水位雷达型窨井液位监测仪
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,不受污水腐蚀和泥沙影响,同时还具有功耗低、体积小、安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。
雷达
雷达
雷达型窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的液位智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用扩散硅和雷达双元件进行液位测量,可同时用于地表(或管网)水的非接触式液位测量和对积水路面以上部分的液位信号测量。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时不受温度梯度、气压、水面水汽、水中污染物以及沉淀物的影响,具有良好的稳定性和环境适应性。适用于野外或不具备市电供电的应用场景,如灌区渠道水位监测、蓄水池水位监测、地下管网水位监测、城市内涝水位监测等液位监测。
雷达
技术规格
测量原理 平面微带阵列天线CW+FMCW
工作模式 自动
适用环境 全天候
通讯协议 Modbus-RTU
工作电压 5.5~30VDC(可选),推荐12VDC
工作温度 -20℃~60℃
工作电流 工作模式:≤25mA@12VDC(V10)
工作模式:≤35mA@12VDC(V20)
低功耗模式:≤1mA@12VDC
防护等级 IP68
防雷等级 6KV
重量 1.4kg
尺寸 180×100×86.2mm
测速范围 0.1~30m/s
测速精度 ±0.01m/s
测速雷达频率 24GHz
波束⻆度 12°
俯仰⻆范围 30°~40°
测量方向 自动识别水流方向,内置垂直⻆度校正
作用距离 40m
水位量程 10m/30m
测速范围 0.2~7m
测距雷达频率 60GHz/122GHz
测距精度 ±3mm
测量分辨力 1mm
审核编辑 黄宇
