模拟技术
电力二极管(Power Diode)自20世纪50年代初期就获得应用,但其结构和原理简单,工作可靠,直到现在电力二极管仍然大量应用于许多电气设备当中。
1工作原理
电力二极管是以半导体PN结为基础的,实际上是由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。从外形上看,可以有螺栓型、平板型等多种封装。
电力二极管的外形、结构和电气图形符号
a) 外形b) 基本结构c) 电气图形符号
二极管的基本原理——PN结的单向导电性
当PN结外加正向电压(正向偏置)时,在外电路上则形成自P区流入而从N区流出的电流,称为正向电流IF, 这就是PN结的正向导通状态。当PN结外加反向电压时(反向偏置)时,反向偏置的PN结表现为高阻态,几乎没有电流流过,被称为反向截止状态。
PN结具有一定的反向耐压能力,但当施加的反向电压过大,反向电流将会急剧增大,破坏PN结反向偏置为截止的工作状态,这就叫反向击穿。按照机理不同有雪崩击穿和齐纳击穿两种形式。
反向击穿发生时,采取了措施将反向电流限制在一定范围内,PN结仍可恢复原来的状态。否则PN结因过热而烧毁,这就是热击穿。
齐纳击穿和雪崩击穿区别在于:齐纳击穿可恢复,齐纳二极管(稳压二极管)击穿后可以自愈,是一种正常的工作状态,齐纳二极管就工作在齐纳击穿区。雪崩击穿不可恢复,是一种非正常的工作状态,一旦二极管工作在雪崩击穿区,该二极管即已损坏报废,表现为短路,失去半导体特性。当齐纳二极管的反向击穿电流超过其允许的最大击穿电流数倍时,齐纳二极管也会发生雪崩击穿,现象是二极管短路报废。
PN结的电容效应
PN结的电容称为结电容Cj,又称为微分电容。按其产生机制和作用的差别分为势垒电容CB和扩散电容CD。势垒电容只在外加电压变化时才起作用,外加电压频率越高,势垒电容作用越明显。在正向偏置时,当正 向电压较低时,势垒电容为主。扩散电容仅在正向偏置时起作用。正向电压较高时,扩散电容为结电容主要成分。结电容影响PN结的工作频率,特别是在高速开关的状态下,可能使其单向导电性变差,甚至不能工作。
2基本特性
静态特性
主要指伏安特性,正向电压大到一定值(门槛电压UTO ),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与IF对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降UF。承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。
伏安特性曲线
动态特性
因为结电容的存在,电压—电流特性是随时间变化的,这就是电力二极管的动态特性, 并且往往专指反映通态和断态之间转换过程的 开关特性。
由正向偏置转换为反向偏置,电力二极管并不能立即关断,而是须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能 力,进入截止状态。在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲。
反向恢复特性曲线
反向恢复时间:trr =ta + tb
恢复特性的软度:tb /ta ,或称恢复系数,用Sr 表示。
由零偏置转换为正向偏置,先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如2V)。
零偏置转正偏特性曲线
正向恢复时间tfr
出现电压过冲的原因:电导调制效应起作用所需的大量少子需要一定的时间来储存,在达到稳态导通之前管压降较大;正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,UFP越高。
3主要参数
正向平均电流IF(AV):
指电力二极管长期运行时,在指定的管壳温度(简称壳温,用TC表示)和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。IF(AV)是按照电流的发热效应来定义的,使用时应按有效值相等的原则来选取电流定额,并应留有一定的裕量。
正向压降UF:
指电力二极管在指定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降。
反向重复峰值电压URRM:
指对电力二极管所能重复施加的反向最高峰值电压。使用时,应当留有两倍的裕量。
最高工作结温TJM:
结温是指管芯PN结的平均温度,用TJ表示。最高工作结温是指在PN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度。TJM通常在125~175C范围之内。
反向恢复时间trr
浪涌电流IFSM:
指电力二极管所能承受最大的连续一个或几个工频周期的过电流。
4主要类型
按照正向压降、反向耐压、反向漏电流等性能,特别是反向恢复特性的不同,介绍几种常用的电力二极管。
普通二极管(General Purpose Diode)
又称整流二极管(Rectifier Diode),多用于开关频率不高(1kHz以下)的整流电路中。其反向恢复时间较长,一般在5us以上。其正向电流定额和反向电压定额可以达到很高。
快恢复二极管(Fast Recovery Diode——FRD)
恢复过程很短,特别是反向恢复过程很短(一般在5us以下)。快恢复外延二极管(Fast Recovery EpitaxialDiodes——FRED),采用外延型P-i-N结构,其反向恢复时间更短(可低于50ns),正向压降也很低(0.9V左右)。
从性能上可分为快速恢复和超快速恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100ns以下,甚至达到20~30ns。
肖特基二极管(Schottky Barrier Diode——SBD)
属于多子器件
优点在于:反向恢复时间很短(10~40ns),正向恢复过程中也不会有明显的电压过冲;在反向耐压较低的情况下其正向压降也很小,明显低于快恢复二极管;因此,其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还要小,效率高。
弱点在于:当所能承受的反向耐压提高时其正向压降也会高得不能满足要求,因此多用于200V以下的低压场合;反向漏电流较大且对温度敏感,因此反向稳态损耗不能忽略,而且必须更严格地限制其工作温度。
当然,除了以上几种主要类型的二极管,还有很多其他类型的二极管,应用领域也很光,这里就不做过多的说明,后续慢慢地会涉及到。二极管在电力电子技术中有着很重要地作用,基本可以说是随处可见,但是针对不同地应用必须选择合适类型合理参数的二极管。
以上,便是针对二极管做了一个简单的介绍,包括了其工作原理,工作特性以及几种主要类型的二极管的介绍。后续很多地方都会有涉及,让我们慢慢地去熟悉和掌握它们。
