智能变电站的特征及系统架构
智能电网
355人已加入
智能变电站的基本概念为变电站的信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,基本特征为设备智能化、通信网络化、模型和通信协议统一化、运行管理自动化等。智能变电站建设的关键是实现满足上述要求的通信网络和系统。IEC61850标准包括变电站通信网络和系统的总体要求、功能建模、数据建模、通信协议、项目管理和一致性检测等一系列标准。按照IEC61850标准建设通信网络和系统的变电站,符合智能变电站的要求。
智能变电站的主要一次设备和二次设备按照要求应为智能设备,这是变电站实现数字化的基础。这些智能设备具有设备之间交互参数、状态和控制命令等信息的通信接口。设备间信息传输的方式主要为网络通信方式,取代传统的二次电缆等硬接线。如果使用传统非智能一次设备,则应通过配置智能终端将其改造为智能设备。
智能变电站是一种集成了先进的智能化设备和系统的电力变电站,它的特征在于自动化程度高、信息化程度高、运行效率高,同时具有可靠性和安全性。
智能变电站的主要特征如下:
1. 智能检测:智能变电站采用先进的传感器和仪器设备,可以实时对电力系统进行多种参数的测量和检测,如电流、电压、功率、电量、电流波形等,以实现对电力系统的智能化监控和自动控制。
2. 智能控制:智能变电站的核心是中央处理器,通过软件程序可以自动控制电力负载的分配、变压器的调节、熔断器的开启和关闭等,同时可以接入智能终端、智能电表等设备智能控制电力设备运转。
3. 网络化通信:智能变电站通过网络通信技术,实现了对变电站各个部分的远程监控和自动控制,可以与上级电网进行通信和数据传输,同时也可以和其他智能电力设备进行联动,实现优化负荷控制和稳定电网运营。
智能变电站系统架构主要分为三个层次:硬件层、控制层和应用层。
1. 硬件层:包括传感器、智能终端、智能电表、变压器、电容电抗器等硬件设备,这些设备可以监测电力系统的运行参数、检测故障、控制电力负载等。
2. 控制层:包括数据采集与控制模块、数据处理模块、通信模块等,其中数据采集模块负责将硬件层设备采集到的各种参数等数据传输到数据处理模块,控制模块负责对电力质量和实时调节进行自动控制。
3. 应用层:包括可视化平台和应用软件等,可视化平台将采集到的数据按照一定的方式呈现给用户,应用软件则在此基础上进行数据分析、决策和智能化控制。
总之,智能变电站具有自动化程度高、信息化程度高、运行效率高的特征,并由硬件层、控制层和应用层三个层次构成。智能变电站的不断发展和完善,必将推动智能电网的进一步发展和应用。
