配电箱的规格尺寸 配电箱的固定方式
智能电网
356人已加入
  配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。配电箱通常由金属材料制成,内部有一定数量和规格的断路器、开关、接触器等电器元件,连接着传统的高压和低压配电线路。在建筑物内部,配电箱一般安装在容易维修和操作的位置上,如走廊或电房里等,同时也要考虑其防火性能和安全性能等因素。
  配电箱的规格尺寸根据不同的用途和市场需求,具有大量的种类和规格,下面是常见的配电箱规格尺寸:
  1. 家庭用电配电箱:其外观通常为长方形或正方形,以钢板为主材制成,尺寸一般为 300x200x100mm 到 400x300x150mm。
  2. 小型电力配电箱:尺寸一般为 400x400x150mm 到 800x600x200mm,通常可以被安装在墙上或柜架上,适用于小型建筑或商业场所。
  3. 中型电力配电箱:尺寸一般为 800x1000x300mm 到 1000x1200x500mm,适用于中等规模建筑场所,如办公楼、商场等。
  4. 大型电力配电箱:尺寸一般为 1000x1600x500mm 到 1200x2000x600mm,适用于大型工业、商业和公共建筑。
  除了以上常见的规格尺寸外,还有一些特殊规格的配电箱,如嵌入式配电箱、地下配电箱、户外配电箱等。需要根据具体的需求和安装环境选择合适的配电箱规格。
  需要注意的是,选择配电箱规格时应考虑到电器元件的容量、线缆连接状态以及其他额定参数,以确保其满足实际需要,能够实现安全、可靠、有效的电力分配和控制。
  配电箱的固定方式通常有以下几种:
  1. 壁挂式固定:根据需要,配电箱可以通过墙面固定装置(例如膨胀螺栓、钉子等)直接安装在墙上。这种固定方式更适用于轻型配电箱,例如家庭用电配电箱,很容易安装且占用空间小。
  2. 嵌入式固定:配电箱可安装在墙板或其他垂直或水平面上。将配电箱嵌入墙缝或者安装在墙上,以节约空间,增加了房屋整体美观。
  3. 柜式固定:柜式固定电缆配电箱的外包装材料多采用钢制,具有较好的防护功能,更适用于工业、商业和公共建筑。柜式固定电气箱可以单独设置电气设备柜,也可以设置多套电气设备柜。
  4. 地板式固定:地板式固定是根据建筑物的结构特点,可将电气配电箱安装在地下室或其他放置点。这种固定方式使电气配电箱的空间利用最大化,但是在安装时需要特殊的地基支撑,对地面要求高,需要考虑水土情况和环境因素。
  在任何一种固定方式中,应特别注重描绘好每个电器元件、插座的连接情况,保持清洁和整齐,并设立警示标语,以达到安全、美观、整洁的目的。
  审核编辑:郭婷
