智能水肥一体控制系统组成与功能
灌溉是农业种植中的重要操作,直接影响作物产量。在大面积农田种植中,灌溉作业是项大作业,采用传统灌溉模式,费时费力且效率低。也会导致了水肥施加不均匀、浪费或过小的问题,因而智能水肥一体控制系统的出现,解决了这一问题。
智能水肥一体控制系统,基于物联网云平台,采用高精度土壤温湿度、PH值等传感器,感知土壤情况。通过云平台精准指导,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等参数增删改,精准用水施肥,有效处理农业灌溉用水使用效率低的问题,节约用水,为农作物更好地成长提供了良好的生长环境,优化调度。
智能水肥一体控制系统以管理云平台为核心,结合传感器检测、自动化控制、物联网等技术。由管理云平台、环境感知设备、LORA智能阀门、智能控制柜等软硬件组成,实现自动感知、自动上传、自动分析、自动管理等功能,是农业物联网与农业生产的完美结合。
系统组成及功能
一、管理云平台
以安卓/IOS手机APP、电脑网页、电脑软件的形式,可安装应用在多类型信息终端设备上。云平台作为系统核心,具备数据汇总、智能控制、脱机自控、数据管理、自主报警等功能。
数据汇总:汇总处理接收到的各项参数,并进行分类处理,以数据表格、曲线图形式反馈;
数据管理:历史数据自动存储,支持以时间段为条件查询,可导出查询数据,下载格式为EXcel;
智能控制:预设定时灌溉、自动灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,通过对灌溉时间、灌溉量、水肥比例等参数的设定,由云平台执行水肥灌溉作业;
自主报警:支持对多项参数进行示警,比如监测参数超限、设备运行异常等,以云平台消息、手机语音等形式示警;
其他功能:支持接入土壤墒情监测系统、气象环境监测系统等其他农业物联网系统,或过滤系统、流量计、压力表等设备;支持二次开发、功能定制等;支持视频监控;
二、感知设备
以土壤温湿度传感器、PH值传感器、光照度传感器、农业气象站等设备为主,具体可根据灌溉区域实际情况而定。作用是采集灌溉区域的土壤墒情、土壤营养成分、大气压力、蒸发量等参数,采集频率为1-5分钟一次,可调整,运行周期为365*24小时。
三、智能阀门
组成系统的是LORA智能阀门,与传统方面的区别在于可以自主开关,是完成智能水肥一体控制系统的关键设备。负责执行云平台下发的命令,自动开关执行灌溉作业。智能阀门自带电池,可使用5-10年。
四、智能控制柜
作为数据中转站及手动控制端,有多路版本可选。负责上传下达云平台数据,同时也是手动控制系统的端口。
该系统本质上是一套针对滴灌。喷灌系统的监测加控制系统,给水肥灌溉系统一套“神经系统”,让水肥灌溉作业具有“自主权”。应用智能水肥一体控制系统,用户可以通过电脑、平板电脑和其他终端登录到云端,实时查看灌溉区域,全程掌控在施肥灌溉过程。
审核编辑 黄宇
