电机磁体用胶方案!电机磁钢胶水来助力!
在电机生产过程中、磁铁是组成电机的重要部分之一、主体粘接材质如铁氧体磁铁、钕铁硼磁钢与电机外壳、电机转子、电机矽钢的粘接等、电机在胶粘剂的应用上要求非常严苛、电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
用胶需求:电机磁钢粘接
解决方案:HJ-1105快干结构胶-电机磁钢胶水
主要特点:适用于金属、陶瓷、玻璃、塑料、石材等基材的结构粘接应用具备:
1.对基材附着性佳、粘接强度高、固化速度快有助于提高生产效率。
2.绝缘、防水、耐酸碱、等性能满足不同使用工况应用、符合电机用胶需求。
3.耐老化、耐高低温等性能保障胶粘剂不被电机在使用过程中所产生的热量所影响。
胶粘剂
不同的电机性能需求、所使用的胶粘剂也不为相同、在电机用胶方面上的解决方案具有多元化的解决方案、针对电机的不同使用工况、生产工艺、用胶部位汇巨均有相对应的电机用胶解决方案、提供一站式胶粘剂解决方案!
审核编辑 黄宇
