DDR SDRAM与SDRAM的区别
存储技术
626人已加入
DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比;
电源
为了知识的连贯性,今天学习下DDR SDRAM;
DDR指双倍速率(Double Data Rate),DDR SDRAM与SDRAM的基本结构是相似的,最根本的区别在于DDR SDRAM支持在一个时钟周期内传输两次数据,即DDR SDRAM采用2倍预取架构,使芯片内核工作速率仅为外部数据传输率的一半;SDRAM采用1倍预取架构,芯片内部工作速率与外部数据传输速率相同
例如:在DDR SDRAM和SDRAM的外部数据传输率都为400MHz的情况下,对于DDR SDRAM,其内核工作速率仅需要200MHz,而对于SDRAM,其内核工作速率需要400MHz
在硬件电路设计上,DDR SDRAM与SDRAM的不同点,可总结如下:
区别一:时钟信号
SDRAM的时钟信号CLK为单端信号,而DDR SDRAM则采用差分对时钟信号CK/CK#
区别二:信号电平
SDRAM采用LVTTL电平,接口信号为单端信号,而DDR SDRAM采用SSTL-2电平,接口信号本质上属于差分对;
区别三:电源
两种存储器的电源引脚都分为VDD和VDDQ,一般这两种引脚均采用同一电源供电,但SDRAM的电源为3.3V,而DDR SDRAM的电源为2.5V
区别四:电源种类
SDRAM仅需3.3V一种电源,而DDR SDRAM需三种电源:给VDD和VDDQ供电的2.5V,给Vref供电的1.25V,以及给SSTL-2终结电路供电的VTT电源1.25V;
区别五:时序测试
对地址信号、控制信号,SDRANM和DDR SDRAM的时序测试方法相同,对数据信号,SDRAM为单边沿采样,DDR SDRAM为双边沿采样,且时序参考信号为DQS而不是时钟信号;
