变频器常见故障及其处理方法
变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况,请参考下述方法进行简单故障分析:
上电无显示:
用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压相一致。如果电源有问题请检查并排除。
检查三相整流桥是否完好。若整流桥已炸开,请寻求服务。
检查CHARGE灯是否点亮。如果此灯没有亮,故障一般集中在整流桥或缓冲电阻上,若此灯已亮,则故障可能在开关电源部分。请寻求服务。
上电后电源空气开关跳开:
检查输入电源之间是否有接地或短路情况,排除存在问题。
检查整流桥是否已经击穿,若已损坏,寻求服务。
变频器运行后电机不转动:
检查U、V、W之间是否有均衡的三相输出。若有,则为电机线路或自身损坏,或电机因机械原因堵转。请排除。
可有输出但三相不均衡,应该为变频器驱动板或输出模块损坏,请寻求服务。
若没有输出电压,可能会是驱动板或输出模块损坏,请寻求服务。
上电变频器显示正常,运行后电源空气开关跳开:
检查输出模块之间相间是否存在短路情况。若是,请寻求服务。
检查电机引线之间是否存在短路或接地情况。若有,请排除。
若跳闸是偶尔出现而且电机和变频器之间距离比较远,则考虑加输出交流电抗器。
郑州纵横电控欢迎各位共同学习!
电机
审核编辑 黄宇
