EXFO FTB-1平台700系列OTDR
测量新闻
9人已加入
主要特点:
  • 超薄设计的FTB-1平台具有触摸屏和快捷键两种操作方式
  • 主机采用Intel凌动处理器并安装Windows操作系统,提高了仪表的软件扩展性能
  • 仪表支持中文输入法,文件名可以存储成中文格式
  • 主机具有2个USB口,1个GE以太网口,光纤端面探测仪的视频端口(需选配光纤端面检查器),可选Wi-Fi和蓝牙无线功能模块,可扩展支持中国电信、移动、联通的3G无线网卡,为用户提供从有线到无线的远程数据管理,以及仪表远程控制解决方案
  • 提供多种波长OTDR模块供用户选择
  • 为PON网络设计的OTDR模块,最大可穿透128路分光器
技术指标:
显示屏
彩色触摸屏640×480 TFT 178mm(7英寸)
波长(nm)
850/1300/1310/1490/1550/1625
事件盲区(m)
0.8
衰减盲区(m)
4.5
距离范围(km)
1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260,400
脉冲宽度(ns)
5,10,30,50,100,275,500,1000,2500,10000,20000
线性度(dB/dB)
±0.03
PON盲区(m)
35
损耗阈值(dB)
0.01
损耗分辨率(dB)
0.001
采样分辨率(m)
0.04 ~ 5
采样点
256,000个
接口
2个USB 2.0端口;内置蓝牙和Wi-Fi(选购);RJ-45 LAN;光纤检查连接器端口
存储量
内存8GB;16G USB存储棒(选购)
电池
可充电锂电池,可连续工作8小时
电源
AC/DC适配器,输入:100~ 240V AC,50/60Hz,最大电流2A;输出:24V DC 90W
计算机
Intel凌动处理器,Windows Embedded Standard系统
温度
工作温度:0℃~ +50℃;存储温度:-40℃~ +70℃
尺寸(mm)
190×252×66
重量
1.5Kg
技术规格:
模块型号
波长(nm)
动态范围(dB)
FTB-720-12CD-23B
850/1300/1310/1550
26/25/35/32
FTB-720-12CD
850/1300
26/25
FTB-720-000-04B
1625
33
FTB-720-023B-04B
1310/1550/1625
35/32/33
FTB-720-023B
1310/1550
35/32
FTB-730-000-04
1625
39
FTB-730-023B-04
1310/1550/1625
39/37/39
FTB-730-023B
1310/1550
39/37
FTB-730-034B
1550/1625
37/37
FTB-730-236B
1310/1490/1550
39/35/37
选件
功率计,可见光故障定位,光纤端面检查探头
  • 相关推荐
  • 热点推荐
