测量新闻
住友TYPE-39单芯光纤熔接机
主要特点:
技术指标:
环保标准 | 符合欧盟RoHS环保标准 |
可应用光纤种类 | 单模(SM):ITU-T G.652;多模(MM):ITU-T G.651;色散位移(DS):ITU-T G.653;非零色散(NZDS):ITU-T G.655 |
纤芯数量 | 单芯 |
包层 | 80~150um |
涂覆直径 | 100~1,000um |
切割长度 | 8~16mm |
平均熔接损耗 | SM:0.02dB;MM:0.01dB;DS:0.04dB;NZDS:0.04dB;以上皆为典型值 |
熔接时间 | 标准单模光纤,典型值:9秒 |
熔接模式 | 固有程序(最大)48组 |
熔接结果存储 | 10,000组 |
光纤显示 | X/Y场同时显示 |
图像观察方法 | 两个CMOS摄像机和一个5.6英寸彩色LCD显示器 |
热炉 | 与主机一体的双联加热器,20种加热模式 |
热熔时间 | 双连加热器可同时工作,每一个加热器的典型值不高于35秒 |
热缩管长度 | 60mm,40mm和微型热缩管 |
电池的熔接/热熔次数 | BU-66L:200次接续加热(典型值) |
电源 | 100 ~ 240V AC,50/60Hz;12V DC |
端口 | USB通信接口,RCA外接显示器端口,DC输入,汽车电瓶接口 |
环境特性 | 工作温度:-10℃ ~ +50℃ |
存储温度:-40℃ ~ +70℃ | |
海拔:0 ~ 5,000m | |
湿度:0 ~ 95%不结露 | |
尺寸(mm) | 150×150×150 |
重量 | 2.8Kg(含交流电源适配器) |
