测量新闻
EXFO FTB-200 v2/FTB-500平台FTB-5240系列光谱分析仪
主要特点:
模块技术指标:
| 模块型号 | FTB-5240S/FTB-5240S-P | FTB-5240BP |
| 波长范围(nm) | 1250 ~ 1650 | 1250 ~ 1650 |
| 分辨率带宽FWHM(nm) | 0.065 | 0.033 |
| 波长不确定度(nm) | ±0.05 | ±0.03 |
| 波长线性度(nm) | ±0.01 | ±0.01 |
| 波长可重复性(nm) | ±0.003 | ±0.002 |
| 功率测试 | 高功率选件 | ||
| 动态范围(dBm) | -80~ +18 | -70 ~ +23 | |
| 最大安全总功率(dBm) | 23 | 23 | 29 |
| 绝对功率不确定度(dB) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 功率可重复性(dB) | ±0.05 | ±0.04 | ±0.05 |
| 光学测量 | |||
| 1550nm处的光抑制比(dB) |
| 25GHz(对于0.2nm) | 35(典型值40) | 45(典型值50) | 35(典型值40) |
| 50GHz(对于0.4nm) | 45(典型值50) | 50(典型值55) | 45(典型值50) |
| 通道间距 |
| 50 ~ 200GHz CWDM |
| 1550nm处的PDL(dB) | ±0.08 | ±0.08 |
| 光回损(dB) | ≥40 | ≥40 |
| 扫描时间(s) | <1(采用FTB-500平台) |
| 带内OSNR测量 | 适用于FTB-5240S-P,FTB-5240BP |
| OSNR动态范围(dB) | >40 | >40 |
| OSNR测量不确定度(dB) | ±0.5 | ±0.5 |
| 可重复性(dB) | ±0.2 | ±0.2 |
| 数据信号 | 最高可达100Gbit/s | 最高可达100Gbit/s |
| 测试时间(s) | <6 | <6 |
平台技术指标:
| 平台型号 | FTB-200 v2 | FTB-500 |
| 显示屏 | 彩色触摸屏640×480 TFT 163mm(6.4英寸) | 彩色触摸屏800×600 TFT 307mm(12.1英寸) |
| 接口 | 3个USB2.0端口 | 4个USB2.0端口,Express Card 端口(34mm格式) |
| 内置蓝牙和Wi-Fi(选件) | 串行RS-232端口,监视器端口 | |
| RJ-45 10/100/1000M bit/s以太网接口 | RJ-45 10/100/1000M bit/s以太网接口 | |
| 预留光纤检查探测器连接器端口 | 预留光纤检查探测器连接器端口 | |
| 存储量 | 内存8GB,16GUSB存储棒(选件) | 最小80G内置硬盘,USB闪存(选件) |
| 电池 | 可充电锂电池,连续运行8小时 | 可充电锂电池,连续运行超过6小时 |
| 电源 | AC/DC适配器,输入:100~240V AC 50/60Hz;输出:24V DC 90W | 100~240V AC 50/60Hz |
| 计算机 | Intel凌动处理器 | Intel酷睿2双核处理器 |
| 工作温度 | -5℃~ +50℃ | 0℃~ +50℃ |
| 尺寸(mm)重量 | 322×197×109,2.1Kg | 366×296×216,10.9Kg |
