光伏发电的新方向—光伏+储能风口已至
光伏储能系统是利用太阳能进行光伏储能发电的系统,它由光伏和储能两大设备组成。其中光伏设备会吸收太阳能转化成电能,储能设备会将光伏设备产生的电能进行存储,当光伏系统电力不足时,储能系统会通过转换,将存储的电能转换为所需的交流电供电网使用。根据应用场景,具体可分为光伏离网发电系统、并离网储能系统、光伏并网储能系统、微网储能系统。
二极管
光伏储能系统拓扑
由于俄乌冲突加剧了欧洲能源危机,近年来在国外的欧美地区,天然气、电价上涨尤为明显,欧洲能源价格已经突破200欧元/MWh,欧洲天然气价格自2020年以来涨幅已超过8倍。而光伏能源使用价格较低,相对低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3- 5年之内就能收回投资成本,因此越来越被市场消费者所喜爱。
分布式储能
是指利用分散的资源,通过发电装置产生电能,满足用户用电需求的发电方式,因其位于用户侧,可大大减少配电网络的线路损耗与建设成本,市场需求旺盛。自2021年以来,分布式储能在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势。
二极管
分布式光伏储能系统(图源:网络)
在国内市场,随着整县推进等政策的推动,分布式光伏装机规模也在快速提升,同时也给电网安全和稳定性带来巨大挑战,解决能源的储存和消纳成为这方面工作的首要问题。为此,2022年以来包括四川攀枝花、江苏昆山、山东省等众多省市出台分布式光伏配储的规划政策,苏州工业园区、吴江区等部分地区对配置储能的分布式光伏项目给予更大的补贴支持。
可以说,全球分布式光伏加配储能,风口已至!
光伏储能系统-储能变流器元器件运用:
分布式光伏储能系统,一般由光伏方阵、蓄电池组、逆变器、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)等组成。
随着PCS、BMS等产品的不断发展,光伏储能系统对功率器件、薄膜电容、保护类器件的需求不断增加。
储能变流器是整个光伏储能系统的核心部分,其技术迭代方向为功率提升和光储一体化,其电路由BOOST电路、逆变电路、LLC谐振电路、BUCK-BOOST电路、驱动IC等构成。
光伏储能一体机其相比于传统的光伏逆变系统,电路中增加了电池的充放电管理部分,可降低成本,提升光储系统管理效率。
对于户用小功率光伏储能一体机,DC-AC电路会选用IGBT单管,LLC谐振电路会选用MOS、IGBT、薄膜电容等各类元器件。
二极管
户用小功率光伏储能一体机所需元器件
而工商业中功率,集中式大功率储能变流器则会根据功率及电压的不同,选用各类合适的IGBT模块,中功率储能变流器DC-DC(BUCK-BOOST)电路会选用IGBT或SIC MOS管等元器件。
光伏储能系统-电池管理系统元器件运用:
二极管
光伏储能系统-电池管理系统
光伏储能系统-电池管理系统由控制电路、电压监测电路、均衡电路、保护电路、充放电路、结构件等构成。以下整理了唯样商城可提供的部分物料,供参考:
控制电路:
二极管(威世、强茂、安世) 、三极管 (强茂、安世、UMW) 、电源芯片 (罗姆、MPS、TOREX) 、陶瓷电容 (国巨、三星、TDK)、电感 (TDK、台庆,奇力新)
温度控制、电压检测电路:继电器 (松下、TE) 、NTC电阻 (威世、TDK)
电流检测、高压检测、绝缘监测电路:分压电阻 (威世、国巨 、光耦 ( 亿光) 、光耦继电器 (松下)
均衡电路:MOS管 (威世、罗姆、AOS) 、稳压管 (强茂、LRC、安世 )
保护电路:TVS (威世、强茂、安世、捷捷微)
充放电路:继电器 (TE、 松下)
结构件:连接器 (JST、TE、安费诺)
总体来说,光伏储能系统将光伏发电系统与储能电池系统相结合,在发电效率、成本、节能减排、安全性等方面具有诸多优越性,这也是其在市场受欢迎的重要因素,随着光伏新能源应用的不断提升,光伏储能系统在未来的电力系统中将成为不可或缺的角色,市场前景广阔!
  审核编辑:汤梓红
