新品上市 | E36731A 经济型电池模拟器
在万物互联、智能和绿色经济发展的今天,电池的应用领域几乎无处不在,从智能穿戴、医疗、物联网终端、智能手机,到电动工具、电动自行车、机器人,再到户外储能、电动汽车等。
对很多从事电子产品的研发工程师来说,电池就像一个“黑盒子”,相应的特性曲线众多——放电倍率、温度、截止电压、循环充放电次数等都会大大影响其使用。如果仅仅依据电池的标称电压和容量进行产品的续航时间或工作寿命的预测,往往实际结果大相径庭。
电流的双向特性 – 充电和放电
是德科技
电池的可用容量,
会随放电倍率的升高而降低
是德科技
电池的可用容量,
会随温度变化而发生显著变化
是德科技
单个电芯充电截至电压超过4.2V,
其循环寿命会显著下降
是德科技
下面这个实例,是用同一个负载,来拖动两个容量相同、但内阻不同的电池组,发现在电池进入低压保护时,这两个电池阻的剩余电量明显不同(30.7% vs 13.7%)。电池内阻较低的电池阻,就会有更多的电量被负载使用。
是德科技
内阻较高的电池组,剩余电量在30.7%时,就进入了低压保护状态
是德科技
内阻较低的电池组,剩余电量在13.7%时,才进入了低压保护状态
是德科技
下面这个实例,是利用同一个电池,为两种不同的负载供电,平均电流相同,但前一种是恒流,而后一种是类似物联网终端的脉冲拉载。当电池进入低压保护时,两种工作场景的剩余电量差距明显(2.4% vs 11.6%)。
是德科技
恒流拉载,电池低压保护时,剩余电量只有2.4%
是德科技
脉冲电流拉载,电池低压保护时,剩余电量还有11.6%
是德科技
从以上案例不难看出,“电池+”产品续航的精确测评,需要利用能够模拟电池性能的电池模拟器,而采用普通的程控电源或真实电池,可能会用很大的误差,或者非常差的一致性。电池模拟器可以内置不同的电池模型,模拟电池在不同状态下(容量、温度、循环次数、充、放电电流等变化)的实际特性。
传统上,是德科技的N6705C直流源分析仪和RP7900 APS先进电源系统,覆盖从毫安时到上百安培时的容量,从几伏至上千伏的电压,凭借其优异的硬件性能和BV9210B强大电池测试和模拟功能,广泛用于“电池+”产品的续航评估和优化。
是德科技
新款E36731A是经济型的电池模拟器平台,它集成电源、负载功能于一体,功率200W的宽范围电压和电流输出、前面板电压和电流实时波形和脉冲波形(*负载模式)显示等高阶功能。在BV9210B电池模拟软件的控制下,支持四种操作模式,即电池模型提取、电池模拟、充放电测试和循环充放电测试,帮助工程师进行电池的快速选型、寿命测试和产品续航(剩余电量)等测试。
是德科技
E36731A 电池模拟器前面板
关键性能指标 E36731A+BV9210B
功率、电压、电流 200W,30V,20A
电压精度 0.03%+4.2mV
电流测量精度(20A量程) 0.05%+250uA
电流测量精度(2A量程) 0.05%+300uA
电流测量精度(100mA量程) 0.035%+10uA
内阻范围 -50 mOhm至1000 Ohm
电池模型提取 支持
电池模拟器 支持
电池循环充、放电 支持
数据记录仪 支持
是德科技
任意波形编辑界面
是德科技
前面板示波器显示界面
是德科技
BV9210B电池模拟器模拟软件控制界面
