当今 WBG 为代表的第三代功率器件、功率转换器或电机驱动器电路的测试,示波器需要搭载带宽高、负载效应低、高共模抑制比(CMRR)的探头,来精确测量现代开关电源中最快上升边沿达 1.2 ns、电压超过1 kV瞬态脉冲信号。
DP0001A就是一款专门为精确功率信号测量而设计的400 MHz 高压差分探头,该探头具有2 kV电源隔离度或1 kV CAT III额定工作电压,可以满足宽禁带功率器件的测试需求。
此外,还能够帮助简化噪声较大的高共模功率电子环境所面临的测量难题。对于新能源、汽车电子及电控器件的开发进行精确测量起到重要的辅助作用。
DP0001A与InfiniiVision示波器一起使用时,能够在四种衰减模式之间手动切换,从而在高电压/格设置下进行低噪声测量。该差分探头的差分输入电阻为10 MΩ,输入电容仅为2 pF,可以降低探头介入而带给电路的负载效应。DP0001A 与配有 50 Ω AutoProbe接口的是德科技示波器兼容,而且接口能自动适配,组成的示波器测试系统具有良好的频率响应。
以下是该探头的物理特性和性能指标
特征 |
在支持的四种衰减模式下测得的值 |
50:1 |
100:1 |
250:1 |
500:1 |
系统带宽(-3dB) |
输入电压(最高50V) |
300MHz |
300MHz |
400MHz |
400MHz |
输入电压(最高500V) |
300MHz |
300MHz |
输入电压(最高1000V) |
300MHz |
上升时间(10%-90%) |
输入电压50V |
1.2ns |
1.2ns |
875ps |
875ps |
输入电压500V |
1.2ns |
1.2ns |
输入电压1000V |
1.2ns |
最高额定输入电压 |
2000Vrms 6000V过电压瞬态 |
CAT III |
1000V |
电压(直流+交流峰值) |
+/-2000Vpk(1400Vrms) |
最高差分输入 |
+/-200V |
+/-400V |
+/-1000V |
+/-2000V |
CMRR典型值(dB) |
直流 |
>80 |
>80 |
>80 |
>80 |
100KHz |
75 |
75 |
70 |
70 |
1MHz |
70 |
70 |
65 |
60 |
10MHz |
50 |
45 |
45 |
40 |
100MHz |
30 |
30 |
25 |
25 |
输入阻抗 |
每路输入均接地 |
5M欧 II 4pF |
差分输入阻抗 |
10M欧 II 2pF |
支持最多探头数量 |
1个(3000G),4个(4000X,6000X) |
