测量新闻
Agilent N9330B手持式天馈线测试仪
主要特点:
技术指标:
| 测试功能 | 频域:驻波比,电缆损耗,回波损耗 | |
| 时域:驻波比,电缆损耗,故障定位 | ||
| 频率范围(Hz) | 25M ~ 4G | |
| 频率分辨率(Hz) | 100K | |
| 输出功率(dBm) | 0 ~ -20 | |
| 测量速度 | 2秒/屏幕(全扫描,521数据点,CW扫描方式) | |
| 数据点数 | 最大:521(可选择:131,261,521) | |
| 回波损耗(dB) | 量程 | 0.00 ~ 60.00 |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 驻波比 | 量程 | 1.00 ~ 65.00 |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 电缆损耗(dB) | 量程 | 0.00 ~ 30.00 |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 精度 | >42(机械校准后的方向性) | |
| 测量精度 | >42dB,机械校准后的校正方向性 >38dB,电子校准后的校正方向性 | |
| 故障距离 | 量程 | 最大1497m |
| 垂直值 | 回波损耗(dB):0.00 ~ 60.00 | |
| 驻波比:1.00 ~ 65.00 | ||
| 抗扰度(dBm) | 近端干扰 | -5dBm距离载频±10KHz之内时,通过定向耦合器将干扰信号输入到N9330B |
| 远端干扰 | +17dBm距离载频±10KHz之内时,通过定向耦合器将干扰信号输入到N9330B | |
| 标记(光标) | 6个 | |
| 安全 | IEC 61010-1 | 2001/EN 61010-1:2001, CSA C22.2 No:61010-1:2004, UL 61010-1:2004 |
| 存储 | 测试设置 | 15 |
| 曲线数据 | 200 | |
| 屏幕图像 | 10 | |
| 外部 | 支持USB接口 | |
| 屏幕 | 6.5英寸防反光彩色液晶屏,背光可调 | |
| 电池 | 可充电锂电池,可连续工作4小时以上,提供节电模式 | |
| 语言 | 英语,简体中文等11种语言 | |
| 环境温度 | 工作温度:+10℃~ +50℃;存储温度:-40℃~ +70℃ | |
| 尺寸(mm) | 318×207×69 | |
| 重量 | 3Kg | |
