西门子S7-1200PLC移动操作移动值指令MOVE
在S7-1200PLC中,常用MOVE指令进行对存储器进行赋值或是把一个存储器的数据复制到另外一个存储器中。
该指令执行数据转换时,将IN端的源操作数复制到OUT输出的目的操作数地址中,该指令执行后,源操作数的数字不变;
通过点击指令下方的增加管脚按钮输出管脚,可以实现一个源操作数复制到多个目标操作数地址中。
移动值指令的操作数可支持的基本数据类型、复杂数据类型和PLC用户类型,
注意:
1.使用复杂数据类型是需要保证源操作数和目标操作数具有相同的格式,如果需要把一个数组的数据复制到另外一个数组中,需要保证这两个数组的元素个数及每个元素的数据类型必须相同;
2.在S7-200系列及S7-200SMART中的MOVE指令不具备多输出的管脚功能;
S7-1200
审核编辑:刘清
