如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试工作。要做好它,需要按以下步骤。
在安装过程中,由于安装误差等原因,密度计的零点会发生位移,这样会导致指示不准,需要校正好安装的误差,进行主变量的调零,同时按下M与Z键几秒后,会直接进入主变量调零功能。
由于不同产品对于调零功能的设置不一样,为避免误导,这里不具体介绍,您可以参照说明书,或者向生产厂家的技术人员进行咨询。请求指导与帮助。
在量程的调试中,由于管道可能会充满液体,所以管道在加热过程中,会造成密度值的变化,记录下密度值,如果这个值和实验室温度下测的值相同,那么调试工作可以结束,如果有差异那需要继续调试。
由于对于精度要求比较高,所以在调试差压密度计时,除了要有专业的技术之外,还要有专业仪器配合,如果无法满足这些要求,可以请专业人员进行调试工作。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-04-18
0 回复 举报
这种仪表贵吗,什么价位,能在哪些地方使用,如何使用 收起回复
