ADSS光缆施工的基本要求
(1)ADSS光缆的施工通常是在带电的线路杆塔上进行,施工中必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带、绝缘工具,风力应不大于5级,必须保持与不同电压等级线路的安全距离,即35KV大于1.0m,110KV大于1.5m,220KV大于3.0m的安全距离。
(2)由于光纤纤芯极易脆断,施工中张力和侧压力不能过大。
(3)施工中光缆不能与地面、房屋、杆塔、缆盘边沿等其他物体发生摩擦和碰撞。
(4)光缆的弯曲是有限的,一般运行的弯曲半径≥D,D为光缆的直径,施工时弯曲半径≥30D。
(5)光缆受到扭曲将损坏,严禁纵向扭曲。
(6)光缆纤芯受潮和进水易断裂,施工时光缆端部必须用防水胶带密封。
(7)光缆的外径是与代表档距相配套的,施工中不得随意调盘,同时金具又与光缆外径相对应,也严禁乱用。
(8)每盘光缆施工完成后,通常预留有足够长余缆,以便在杆塔处悬挂和熔接,在变电站安装光纤配线架。
弧垂张力表
弧垂张力表是反映ADSS光缆空气动力性能的重要数据资料,完整地了解并正确地运用这些资料是提高工程质量的必要条件。
通常厂家可提供3种恒定条件下的弧垂张力表,即安装弧垂恒定(安装弧垂为档距的固定百分比);安装张力恒定及负荷张力恒定。此3类张力表从不同的侧面对ADSS光缆的弧垂张力性能作了具体的描述。
它只是用来说明ADSS光缆产品在给定的使用条件下的弧垂张力特性,与实际的工程应用不同,必须予以重视。需注意弧垂张力表中的档距是实际档距,准确地说是孤立档的实际档距,即耐张段只有一段时的档距。
在实际工程中,应先求出该耐张段的代表档距,再从弧垂张力表中查出与该代表档距数值相同或相近的那一档所对应的弧垂和张力数据。
切记此时的弧垂一般为复合弧垂,通过风偏角,求出水平弧垂和垂直弧垂,在此代表弧垂,代表张力,代表档距的理论值基础上,计算出实际的数据。
在控制条件中,风荷控制与ADSS光缆的机械性能有关,通常出现在600m以上的大档距,30ms以上大风的情况下,ADSS光缆的重量轻于导线,它的风偏角大于导线的风偏角,较易伸长。这就有可能造成在大风中ADSS光缆与导线相碰。
尽管设计计算较为复杂,但在小档距的情况下,如代表档距小于100m时,通常取架线弧垂为0.5m,代表档距在100m与120m之间时,架线弧垂为0.7m,ADSS光缆的弧垂最低点不应低于导线弧垂最低点。
实际施工中,常在耐张杆的连续档中,选择中间档或接近中间档的较大档距,悬点高差较小者作为观测档。如档数在7~15档时,则应在两端分别选2个观测档,常见的观察方法有等长法和异长法观测弧垂,也可用张力测量法观测弧垂。
ADSS光缆工程设计施工是一项复杂的系统工程,涉及到机械,电气,气象条件,施工人员的素质等许多方面,既要有科学的态度,又要有行之有效的工作方法。
随着电力信息网工程的不断进展,必将积累起越来越多的施工和日常维护经验,使ADSS光缆的应用得到更大的发展。
审核编辑 黄宇
