基于工业物联网网关的智慧环保水质无线实时监测系统
今日头条
1152人已加入
“金山银山不如绿水青山”。近年来,生态环境保护越来越受到全社会的重视,水质监测作为环境工程的重要内容,利用物联网以及云计算技术实现对水质数据的实时采集监测,可以更好的保护生态环境。
由于各环保部门辖区内需要监测的水位多且分散,分布在各个河湖水域以及污水处理厂,因此采用无线传输方式更加实用。各个监测站点内的传感器设备接入到物通博联工业智能网关,采集水位、水温、PH值、电导率、氨氮、总磷、CDD、浊度等水文数据并通过4G无线网络传输到云平台进行监控,随时在手机、电脑上进行操作管理与分析,有效提升设备管理水平和工作效率。
物联网
1、水质在线实时监测:通过水质监测云平台能随时了解掌握各个监测站水质监测系统运行实况,网关实时采集温度、PH值、电导率、水位、流量、总磷、总氮等传感器数据,包括设备状态的在线、离线、报警等状态也会有不同标识。
2、远程控制:可远程控制监测站点的仪器设备和泵、阀状态的开关,实时获取到设备的基本信息、运行参数状态、地理信息分布等情况,并且支持PLC远程上下载程序和编程调试,减少维护成本。
3、故障报警通知:通过智能告警功能及时发现设备的异常情况,报警信息及时通过微信、短信、邮件等方式通知对应管理人员,及时进行检查维护。
4、云端组态接入:支持对接物通博联云平台、第三方云平台、自主开发云平台,同时提供各种可视化组件,用户可以根据项目及应用需求,自定义编辑拖拉控件,实现对现场设备和污水处理的工艺流程组态监控。
物联网
审核编辑 黄宇
