西门子S7-1200PLC块移动指令MOVE_BLK操作
在S7-1200PLC中,l利用MOVE_BLK指令可以将一个存储区(源范围)的数据移动到另一个存储区(目标范围)中。使用输入 COUNT 可以指定将移动到目标范围中的元素个数。可通过输入 IN 中元素的宽度来定义元素待移动的宽度。仅当源范围和目标范围的数据类型相同时,才能执行该指令。
如果满足下列条件之一,使能输出 ENO 将返回信号状态“0”:
条件1:使能输入 EN 的信号状态为“0”。
条件2:移动的数据量超出输入 IN 或输出 OUT 所能容纳的数据量。:
当复制 ARRAY of BOOL 时,溢出的使能输出 ENO 将设置为“1”,直至超出 ARRAY 结构的字节限制。如果 COUNT 输入的值超出了 ARRAY 结构的字节限制,则使能输出 ENO 将复位为“0”。
TIPS:1.IN和OUT是等待复制的源区域和目标区域的首个元素,但是并不要求是数组中的第一个元素,前提条件是数组的数据类型必须保持一致;见下图1所示;
plc
2.MOVE_BLK指令只适合实现对数据块中的数组进行移动,不能实现对不是数据块的存储器进行块移动;针对这种情况,可以使用SCL编程中的POKE_BLK指令来实现,操作方法见图2所示;
plc
plc
例如下面就是利用该指令实现MB100-MB109的数据移动到QB0-QB9中
POKE_BLK(area_src:=16#83,//源操作数的存储器类型;16#83表示M区;
dbNumber_src:=0,//源操作数的DB块地址,如果操作数不是DB块,就默认值就是0;
byteOffset_src:=50,//源操作数的起始地址;
area_dest:=16#82,//目标操作数的存储器类型;16#82代表Q区;
dbNumber_dest:=0,//目标操作数的DB块地址,如果目标操作数不是DB块,就默认值是0;
byteOffset_dest:=0,//目标操作数的起始地址;
count:=10);//从源操作数写入到目标操作数的地址个数;
其中,利用POKE_BLK指令来进行编程时,操作数是通过16进制进行表示的;输入过程映像区I(16#81),输出过程映像区Q(16#82),位存储器区M(16#83),DB块(16#84);
plc
审核编辑:刘清
