NS3266 PD3.0+USB2.0 HUB二合一芯片 规格书及设计原理图
新域半导体NS3266是PD3.0+USB2.0 HUB二合一芯片,目前客户主要做法是用PD3.0协议芯片+HUB芯片。成本比较高,我们基本这个问题,作出了优化,把成本打下来.
接口
●采用单 5V 电源供电,内置 5V转 3.3V LDO。
●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操作内部的控制/状态寄存器并且响应 USB 主机的命令。
●内部有一个 STT。
●支持自供电与总线供电切换,默认上报供电方式为自供电。
●支持 GANG 模式过流检测。
●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口内置 15K 下拉电阻。
●支持 BC1.2 充电协议。
●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
●集成完全自主知识产权的 USB2.0 收发器。
●支持设备供电和电源供电。
●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0
协议,支持非扩展包的电力协商。
●Sink端口支持QC电源,支持QC2.0协议,支持 5V、9V、12V 和 20V。
●当电源供电时,UPF 端口支持数据 通信和快充同时使用。
●UPF 端口快充支持 PD3.0。
●支持对 DPF 端口延迟供电。
接口
NS3266 可选外接 EEPROM(24C01/02)用于存放用户自己的 PID/VID。EEPROM 内部定义见下表。
接口
审核编辑 黄宇
