Wafer晶圆半导体工艺介绍
芯片封装的目的(The purpose of chip packaging):
  芯片上的IC管芯被切割以进行管芯间连接,通过引线键合连接外部引脚,然后进行成型,以保护电子封装器件免受环境污染(水分、温度、污染物等);保护芯片免受机械冲击;提供结构支撑;提供电绝缘支撑保护。它可以更轻松地连接到PCB板上。
Wafer
Wafer
 工艺流程(Process flow):
Wafer
晶圆研磨(Wafer Grinding):
目的Purpose:
Make the wafer to suitable thickness for the package
将芯片制作成适合封装的厚度
Wafer
Machine
Disco(DFG8540)
Material
UV Tape
Control
DI Wafer Resistivity
Vacuum Pressure
Check
Wafer Roughness
Wafer Warpage
Wafer Thickness
Visual Inspection
Wafer
放入晶圆 Wafer Mount:
目的Purpose:
Combine the wafer with Dicing tape onto the frame for die sawing
将晶圆片与切割带装在框架上进行模切
Wafer
锯晶圆 Wafer Saw:
目的Purpose:
Make the wafer to unit can pick up by die bonder
使晶圆片单元能被粘片机拾取(吸取)
Wafer
Machine
Disco(DFD4360/DAD3350)
Material
Saw Blade
Control
DI Water Resistivity(+CO2)
Sawing/Cleaning Parameter
Check
Kerf Chipping Width
Visual Inspection
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
BD和SD的流程区别 Process difference between BD and SD:
Wafer
SDBG:
Wafer
质量控制 Quality Control
Wafer
Wafer
上芯Die Attach:
目的Purpose:
Pick up the die and attach it on the lead frame by epoxy
吸取芯片,用环氧树脂将其附在引线框上
Wafer
Wafer
Machine
ESEC/ASM
Material
Epoxy/Leadframe
Control
Bonding Parameter
Collect/Needle Height
Check
Epoxy Thickness/Die Tilt
Bonding Position/Die Shear
Visual Inspection
Wafer
Wafer
芯片连接方法 Die attach  method:
Eutectic, Epoxy, soft solder, DAF
共晶,环氧,软钎料,DAF
Wafer
Wafer
Wafer
粘着剂的工艺流程:
Wafer
Wafer
质量控制Quality Control:
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
空洞不良:焊料装片单个空洞面积大于3%芯片面积,累计空洞面积大于8%芯片面积Solder paste 装片单个空洞面积大于5%芯片面积,累计空洞面积大于10%芯片面积
环氧固化 Epoxy cure:
目的Purpose:
Solidify the epoxy after D/A   固化环氧树脂后D/A
Wafer
固化烤炉箱Oven
Wafer
烤箱内Inside
Wafer
引线键合Wire Bonding:
目的 Purpose:
Use ultrasonic, force , temp, time to connect the bond pad with lead frame by gold/copper/Silver/Aluminium wire.
采用超声波、力、温度、时间等方法,将焊盘与引线框通过金/铜/银/铝导线连接。
Wafer
Wafer
球键合 Ball Bonding
焊线焊头动作步骤分解:
1  焊头在打火高度( 复位位置 )
Wafer
2• 焊头由打火高度下降到第一焊点搜索高度
Wafer
3• 第一焊点接触阶段
Wafer
4• 第一焊点焊接阶段
Wafer
5• 完成第一点压焊后, 焊头上升到反向高度
Wafer
6• 反向距离
Wafer
7• 焊头上升到线弧高度位置
Wafer
8• 搜索延迟
Wafer
9• XYZ 移向第二压点搜索高度
Wafer
10• 第二焊点接触阶段
Wafer
11• 第二压点焊接阶段
Wafer
12• 焊头在尾丝高度
Wafer
13• 拉断尾丝
Wafer
14金球形成,开始下一个压焊过程
Wafer
Wafer
Wafer
楔键合 Wedge Bonding
The difference between Ball Bonding and Wedge Bonding
球焊Ball Bonding和键合Wedge Bonding的区别
1、在一定温度下,在超声发生器作用下,通过焊能头使电能转变为机械振动,带动金球、铜球与铝层产生塑型形变,形成良好的牢度。(在形成球时需要用氢氮混合气体避免铜线氧化)
2、键合又叫锲形焊,是因为它的压点象锲形(三棱镜)。在常温下,铝丝通过换能头及劈刀的机械振动,与铝层粘合在一起。它的优点是不会产生化合物。
Wafer
Wafer
质量控制 Quality Control:
Wafer
Wafer
Wafer
Wire Offset  0
Wafer
Wire Offset 45
Wafer
Wire Offset 55
Wafer
Wire Offset 65
Wafer
BSOB BALL
Wafer
Wafer
Wafer
最佳BSOB效果
Wafer
FAB过大,BASE参数过小
Wafer
BASE参数过大
Wafer
正常
Wafer
BALL过大,STICH BASE参数过小
Wafer
BALL过小,STICH BASE参数过大
Wafer
正常
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
BSOB 2nd stich不良
Wafer
Wafer
Wafer
不好
Wafer
Wafer
不好
Wafer
球形不良:球径大小不良,<2倍焊丝直径或>4倍 焊丝直径;特殊情况(压区尺寸小于常规 情况)下,球径<焊区单边边长的70%或>焊区单边边长为不良;
球厚度不良:压扁变形,球厚度<30%焊线直径或球厚度>70%焊线直径为不良
Wafer二焊点不良:第二焊点根部有撕裂或隐裂现象
Wafer
弧度不良:焊丝与芯片,引线框及其他焊丝的最短距离<2倍焊丝直径
Wafer
IMC Check
成型 Molding:
目的 Purpose:
Seal the product with EMC to prevent die, gold wire from being damaged, contaminated and oxygenic.
用电磁兼容性(EMC)对产品进行密封,以防止模具、金线被损坏、污染和氧化。
Wafer
Wafer
EMC为黑色块状,低温存储,使用前需先回温。其特性在高温下先处于熔融状态,然后会逐渐硬化,最终成型
Wafer
Machine
TOWA/ASM
Material
Compound
Control
Mold Temp; Clamp pressure
Transfer pressure/time; Cure time
Check
Body Thickness/Wire Curvature
Void/Delamination
Visual Inspection
WaferAfter Mold
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer孔洞
Wafer内部气泡
Wafer缺角
Wafer上下错位
Wafer溢胶
Wafer弧度不良:焊线冲歪率大于20%
碰线不良:线与线的距离小于2倍线径、断线、接触芯片或外引脚
WaferC-SAM 检查
后成型固化 Post Mold Cure:
Wafer固化烤箱Oven
后固化目的:提高材料的交联密度;缓释制造应力。
后固化温度:通常在175度左右(接近Tg温度,分子链相对松弛;催化剂的活性较高。)
后固化时间:4-8H,通常恒温6H(后固化烘箱温度均匀性;后固化烘箱的升温速度。)
Machine
C-Sun
Material
NA
Control
Cure temp.
Cure time
Check
Profile
激光打标Laser Marking:
目的 Purpose:
Provide a permanent identification on product body
在芯片产品的本体上刻印上永久性标识
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
去除垃圾De-junk:
目的 Purpose:
Remove the dam-bar of leadframe
移除拆卸引线框的阻尼条
Wafer
Wafer
Wafer
去除飞边 De-flash:
目的 Purpose:
Remove the residue of EMC around the package body and lead
清除封装本体和引线周围的EMC残留物
毛刺飞边是指封装过程中塑封料树脂溢出,贴带毛边,引线毛刺等飞边毛刺现象
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
控制项目:软化时间,软化液温度;电解电流,电解液浓度;高压水压力,传送速度
电镀 Plating
Purpose:
To plating Sn on the lead which will mount on board pad.
利用金属和化学的方法,在框架表面镀上一层镀层,以防止外界环境的影响(潮湿和热),并使元器件在PCB板上容易焊接及提高导电性。
Wafer
Wafer
Wafer
Wafer
电镀两种类型:
Pb—Free:无铅电镀,锡(Tin)的纯度>99.95%,符合Rohs的要求;
Tin-Lead:铅锡合金。Tin占85%,Lead占15%,由于不符合Rohs,目前基本被淘汰。
(电镀退火)Baking after plating:
目的:让无铅电镀后的产品在高温下烘烤一段时间,以便消除电镀层潜在的锡须生长(Whisker Growth)的问题。
条件:150+/-5C;2Hrs
Wafer晶须(Whisker),是指锡在长时间的潮湿环境和温度变化的环境下生长出的一种须状晶体,可能导致产品引脚的短路。
Wafer外观检查
Wafer镀层厚度量测
Wafer可焊性测试Solderability test
Preconditioning:  Steam aging  93℃+3℃/-5℃, 8 hrs
Solder dip:  SnAgCu 245℃±5℃, 5±0.5s
solder coverage≥95%
修形Trim Form:
Purpose:
Remove the tie-bar and lead-frame and form products to units from strips, fill them into tubes and then pass to next process.
拆下拉杆和引线框架,将带材成型成件,装入管材,然后进入下一道工序。
Wafer
Wafer
Wafer
外观检查
Wafer
Wafer
外形尺寸量测:
Wafer
Wafer
包装 Packing:
目的 Purpose:
Protect the product in the circulation process, convenient storage and transportation
保护产品在流通过程中,方便储运
Wafer
Wafer
审核编辑 :李倩
