一文详解图像显示MIPI接口
MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface 2),移动和其他市场中使用最广泛的摄像机接口。它以其易用性和支持广泛的高性能应用程序(包括1080p,4K,8K以及更高的视频和高分辨率摄影)而得到广泛采用。其由协议层,应用层,物理层构成。物理层使用的是D-phy (主要还是D-phy)跟C-phy。
MIPI DSI(MIPI Display Serial Interface)定义了主机处理器和显示模块之间的高速串行接口。该接口使制造商能够集成显示器以实现高性能,低功耗和低电磁干扰(EMI),同时减少引脚数并保持不同供应商之间的兼容性。设计人员可以使用MIPI DSI为最苛刻的图像和视频场景提供出色的色彩渲染,并支持立体内容的传输。其物理层也是采用的D-phy。
D-phy 是MIPI联盟的物理层小组所发布的物理层标准,该小组还发布其他物理层标准, A-phy , C-phy , M-phy。
D-phy V1.0 标准指出,其使用了两种传输数据的模式,高速模式(High Speed,HS)和低功耗模式(Low Power,LP),两种模式使用不同的传输电平和传输机制。D-phy每个数据通道使用两条线(HS跟LP在每个通道下是共用的传输线),时钟通道使用两条线。这说明了用于最低配置的时候需要四根线。在高速模式下,每个通道在两侧均终止,并由低摆幅差分信号(SLVS)驱动。在低功耗模式下,所有电线均采用单端和非终端方式操作。
显示器
在HS模式下其速率可达到500Mbps,DDR(dual-edged data transmission)模式。通过采用突发模式通信,可以降低有效数据吞吐量。低功耗模式下的最大数据速率为10Mbps。
D-PHY电气子层指出高速信号(HS)采用的差分电平传输的摆幅较低,一般为200 mV,而低功耗信号(LP)单端电平传输的摆幅较大,一般为1.2V。
显示器
HS的发送端的电路结构如图,是由两个CMOS组成的差分输出电路,由其DC参数可以得到,其差分压摆幅度是140~270mV,一般值为200mV,单端输出阻抗为40~62.5 ohm,这个参数可以帮助我们设计接收端电路板时做好阻抗控制与匹配,以保证信号完整型。Lattice FPGA内部并没有这样的IO buffer,所以只能通过使用其他的IO buffer 做电平转换,以满足这样的要求。
显示器
显示器
LP的发送端电路图,其为LVCOMS12结构输出,Lattice FPGA 拥有LVCOMS12 IO buffer,加上外部端接电阻,可以满足输出阻抗110 Ohm的要求。
显示器
HS与LP的接收端与普通的LVDS,CMOS接收端并无多大区别。由于Lattice 可以接收200mV的SLVS,只要选择固定的IO bank就行,值得一提的是Lattice 器件的tureLVDS 管脚有限,使用LVDS25E需要外接端接电阻,端接电阻Zid一般为100 ohm,与LVDS外部端接保持一致。当然,LVDS 跟LVDS25E所能接收的速率是不一样的,这一点需要注意。
显示器
Lattice MIPI csi-2与 DSI 除了使用crosslink器件解决方案,其他器件都需要自己添加与设计D-phy的电气子层,因为crosslink器件更像一个可编程的ASIC,普通的FPGA是没有下图这样的物理资源。
显示器
MIPI D-phy 发送端的设计需要使用到LVDS25E的资源,LVDS25E是通过 Lattice 的8mA CMOS输出buffer,构成的桥式电路。通过外部电阻构成的分流网络,可以模拟出LVDS 的输出。
显示器
改变这个电阻网络,可以模拟出D-phy HS 输出电平与LP电平,LP电平使用的 IO buffer 为LVCMOS12。Lattice官方给好的数据是RH=330 ohm ,RL =50 ohm,当然该bank的电源要使用2.5V,若使用3.3V,则需要根据速率与信号完整性自己进行设计。
显示器
对于接收端,由于Lattice 的LVDS IO buffer 支持SLVS 电平,只需要在LP接收端使用LVCMOS12 的 IO buffer,且外部添加RT=50 ohm的端接电阻即可。当LVDS IO资源不够时,可以采用LVDS25E,这将需要外端接100 ohm电阻,并且MIPI CSI-2跟MIPI DSI 的工程综合后,布局布线会报错,这时则需要自己优化好FPGA内部布局布线等。
显示器
审核编辑:汤梓红
