提倡节能减排,至盛作为CLASS H的推广者,在模拟和数字功放中,都加了根据音乐信号动态调整DCDC的PVDD电压,从而大幅度提供播放时长。降低电池容量。
下图是电池的放电过程,7200mAh电池播放到620mAh,至盛动态升压的播放时长延长了9个小时。
以上的Class H的部分,可能也没少跟我亲爱的客户啰嗦过。今天要聊的是大部分朋友没有关注到的点CLASS D gain,进一步提升播放时长。
在至盛数字功放设置项,ClassD Gain这项,不少客户都采用默认的29.5;这个首先要理解这个gain的意义。注意到它的单位是Vpeak/FS,这个单位想到另外一个单位dBFS. 而dBFS的全称为Decibels Full Scale,全分贝刻度,是数值音频分贝值的表示方法。
和dBm,dBu,dBV不同,dBFS的基准并不是最小的或者是中间的某一个值,是最大的那个值!也就是说0dBFS是数字设备能达到的最大值,除了最大值外都是负值。
现在大多数的声音都是使用电信号作为存储和传播的载体的,例如电视广播,各种音频文件等。dBm,dBu,dBV是使用和电信号相关的物理量作为被测物理量,计算其产生声音的分贝值。
基本概念普及完了,再看ClassD Gain的设置。
下面这个公式就算出功放模拟输出的峰值。峰值一般跟PVDD相近,否则过大就会引起模拟失真的情况,所以一般情况下,都是建议客户选择一个跟PVDD接近的增益,而不是默认。
这个解释清楚了,终于要说到要利用这个怎么进一步提高播放时长了。
举例来讲,检测电池的电压低于7V,将gain设置的更低,这样最大输出跟着降低,配合class H,升压芯片的最高电压会跟着降低,整体升压区间下降,播放时长进一步拉长。如果想精细化,可以分段设置更多的gain。
除了这个应用,这个gain还能用在哪方面呢?
审核编辑:刘清
