循环水场冷水池的雷达液位计是什么
今日头条
1194人已加入
1、雷达液位计的测量原理
循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常为喇叭口形状,液位计天线可以以波束的形式发射电磁波信号,电磁波到达被测介质表面后反射,沿原路返回,再被发射天线所接收。由此可知,电磁波发射和反射时间相同。设定电磁波发射到接收的运行时间为 t,雷达液位计到所测介质的距离为 L,被测储池的总高度为 D,液位高度为 C,电磁波速度为 V,根据速度、时间和距离的关系可得以下公式: L=Vt/2 (1) 、C=D-L (2)
电磁波的速度是光速 3×108 m/s,是已知的。雷达液位计通过测量电磁波的收发频率差,收发频率差与电磁波运行时间成正比,通过计算可以得出液位计天线到介质表面的距离,即液位。
根据电磁波的传输类型,分为两种。普通雷达液位计为调频连续波。导波雷达液位计发射的是脉冲波。雷达液位计也有四线制和两线制之分。四线制一般都是高精度的计量雷达液位计,精度在0.5~1.0mm,输出通常为总线信号。两线制的是过程级雷达液位计,精度是2~3mm,输出为4~20mA+HART信号。24VDC供电的两线制雷达液位计,应用比较多,与四线制相比,可节省电气电缆的采办,节约成本。循环水场冷水池使用的嘉可仪表生产的JK系列雷达液位计,采用的是两线制调频连续波式液位计。
根据雷达探头的形状不同,雷达液位计可分为喇叭口、过程密封、抛物面、棒状天线。喇叭口天线是使用最广泛的雷达液位计类型。过程密封天线外层材质为 PTFE,主要用于测量酸碱等有腐蚀性介质,另外因过程密封天线的外观为弧形,若有凝结水产生,不易附着在天线上,也可用于密闭空间、湿度大的环境液位测量。抛物面天线,由于天线面积大,测量强度高,主要是用于测量沙石等固体物位测量。棒状天线由于其容易受干扰,已经逐渐被淘汰。
审核编辑 黄宇
