如何解决变频器过热风扇不运行问题
工业控制
1283人已加入
多头拉丝机主拉丝机报主电机驱动故障,快过来看看,是怎么回事?现场班长打电话通知我。 我接完电话,带上六角扳手,万用表,电笔来到这台机。 触摸屏报警显示主电机驱动故障,故障能复位,但启动又报故障。
西门子
  我打开电控箱门,确认变频器故障为何种故障代码?操作板显示故障代码:F30004,据以往经验知其因散热风扇不运行,过热导致的。 此变频器是西门子G120,CU250S-DP,功率220KW,电源380V,宽80cm,高160CM左右。
西门子
烧熔断器 拆开外盖,加装的离心式风机不运行,检查熔断器输入端电源380V,输出端为零,检查熔断器其中一个烧坏。 测量风扇绕组阻值正常,其风扇电源由一台变压器提供,测量变压器输入输出端阻值也有,也没有接地,但更换熔断器后,依然烧坏,可能是匝间短路了。 此变频器如此之大,拆装也不容易,如果要更换变压器不是一件容易的事,怎么办,操作者等着要开机了。
西门子
变压器380V变220V 经过分析此风扇控制电路:输入两相380V,经变压器变压输出220V,那么不要变压器,直接从外提供220V电源,这样不就完美解此问题。
西门子
从外引入AC220电源 有了思路,就好办,另拉一条电源线,接于备用10A开关,此额定电流为原电流2倍,也有过载,短路保护功能。 接好线!重新通电,运转准备完毕,风扇就运行起来了,操作者急不可耐的穿线开机了。
西门子
此变频器太笨重了,有故障处理太麻烦了。
编辑:黄飞
