当设计存在多个时钟时,根据时钟的相位和频率关系,分为同步时钟和异步时钟,这两类要分别讨论其约束
1、同步时钟
考虑分频器产生的各个时钟,它们来源于同一个晶振,受主时钟调配。如下图所示,由3GHz的时钟进行9、6、4、3分频产生clka,clkc,clkd,clke。
为了约束我们设计的逻辑N,X和S,需要给出clkc的周期、逻辑N的外部延时,逻辑S的外部延时。
对于逻辑N而言,由clka产生数据,clkc采样数据,在它们周期的最小公倍数内,最严格的时序是3ns产生数据,在4ns采样。只要保证最严格的情形下,电路正常工作,其他时候都没问题
当我们写时序约束时,只需要创建时钟,其中clka为虚拟时钟,然后set_input_delay通过-clock指定产生数据的时钟,给出clka产生的数据延时(触发器+组合逻辑)
可见,写约束还是更简单,计算由时序分析工具处理。我们要提供产生数据的时钟和数据延时即可
对于输出数据,可以驱动多个单元。如下图所示,clkc的输出OUT1会经过组合逻辑被clkd和clke采样。设置约束,同样创建外部的虚拟时钟,然后set_output_delay,指定采样时钟和外部延时。另外,增加-add_delay选项避免被覆盖,表示让时序工具计算两条约束,选择更严格的进行分析
在DC中,所有时钟都是同步的,即create_clock并不能创建异步时钟,异步电路静态时序分析不适合。
2、异步时钟
考虑不同时钟源的电路,由于每个时钟源独立工作,它们诸如延迟、转换时间等不一定一致,时钟之间的相位不固定,表现出异步电路。
异步电路要减少亚稳态产生,是设计者负责亚稳态处理,别指望工具帮助处理。我们需要在每个时钟域内约束路径,然后告诉工具不要检查跨时钟域路径。(否则工具会努力让该路径满足要求,导致浪费时间)
下图中,clka驱动的数据被clkb采样。很显然,两个不同时钟的触发器之间的路径都要告诉工具不要检查。
DC中,使用set_false_path告诉工具不要在指定的路径分析
通过-from指定路径起点,可以是clock、port、pin和cell,clock作为起点,所有和该clock有关的路径都会被影响。通过-to指定路径终点,类似于from。
约束如下,使用-from clock能够简化,不用将路径一一列举。
审核编辑 :李倩
