四晶体管收音机DIY设计案例
音视频及家电
749人已加入
1961年,自己动手打造一款便携式四晶体管口袋袖珍无线电接收机难度有多大?
60年前,1961年5月发行的《Radio Electronics》杂志展示了如何组装这种四晶体管袖珍收音机。这个时代的许多物品被称为“大约一包香烟的大小”,但实际上确实如此。外壳是使用香烟翻转顶盒构造的。
万宝路翻转香烟盒的历史
Sun Branding Solutions的销售总监朱莉·霍尔(Julie Hall)在标志性包装系列的最新一期中介绍了万宝路翻转香烟盒的历史
在卷烟市场上,很少有产品需要包装才能完成如此大的工作。由于对烟草营销的限制越来越严厉,这种包装几乎是烟草公司传达其品牌所剩的东西。这在许多市场上也正在发生变化,在这些市场上,平装烟具是最新的吸烟行为。
在19世纪末期成品卷烟进入市场之前,大多数人都消费烟草,例如鼻烟,咀嚼烟草,烟斗或手卷雪茄或卷烟。因此,由于倾向于吸烟习惯的成本和时间,消费量相对较低。然而,詹姆斯·邦萨克(James Bonsack)在1881年发明了卷烟机,为现代品牌打开了大门。五年之内,他每年生产惊人的十亿支香烟。
最初万宝路被宣传为女性的香烟,宣传口号为"Mild As May",后来开拓市场。慢慢形成现在男士, 男女都可以抽的。
菲利普·莫里斯(Philip Morris)于1902年进入美国卷烟市场,尽管该公司实际上是由同名烟草业者于19世纪中叶在伦敦成立的。1924年,它主打女士香烟,并推出了万宝路品牌。后来经过过滤嘴香烟的研发,万宝路重新定位到那些开始担心与吸烟有关的癌症的男性。过滤嘴被认为可以更安全地吸烟,但万宝路需要彻底改变品牌,以传达这一信息。
公司引进了设计师弗兰克·贾安尼诺托(Frank Gianninoto),后者曾设计具有讽刺意味的坎贝尔汤罐,以于1955年重新推出万宝路翻转香烟盒。贾安尼诺托生产了第一个翻转式香烟盒以及现在也具有讽刺意味的红色箭头品牌。当与强调该品牌男子气概的万宝路男士广告以及与户外运动的良好结合相结合时,结果是销量飙升。万宝路从一个从事于女性香烟品牌发展成为世界上最大的香烟品牌。
在技术方面,硬盒比当时的主要软包装更好地防止物品被挤压。但是,它也投射出高档形象,使吸烟者每次打开时都将注意力集中在该品牌上,这微妙地提醒了下一次要买什么。从纯粹的包装和市场营销方面讲,如果要采取其他措施,那么您就必须在适当的时候给予好评,以进行非常聪明的品牌营销。
该杂志给出了制作这台收音机的详细说明。第一步是仔细切掉它铰接的顶部。添加了各种插槽,并在其中放置了用于各种隔间的其他纸板插入物。这时,在纸板箱上涂了两层Duco合成胶粘结剂,然后用漆稀释剂指甲油去除剂稀释成与油漆一样的稠度。
Duco合成胶粘结剂
彻底干燥后,您可以在盒子上涂上自己喜欢的彩色珐琅,然后尝试几天。可以将顶部轻轻打磨或用钢丝绒将顶部紧密贴合。画龙点睛的是用“玩具印花或橡皮图章套装”对标有53到16的习惯标记的表盘进行校准。每个数字都用镊子固定,并用一块玻璃涂上一层薄薄的油漆,然后压在表壳上。
晶体管
纸板外壳图纸
底盘可以是标准的印刷电路板,杂志可以显示出图案。或者,另一种选择是使用另一块经过稀释的Duco处理过的纸板来制作电路板。
晶体管
在完成了美观外壳的所有工作之后,您就开始着手准备电子设备,而该电路也不复杂。它使用了Philco AO-1晶体管作为再生检波器,并使用了三个古老的2N107晶体管作为音频放大器。接收机经过发布者的测试,表现良好。从距纽约市20英里的测试地点,该设备能够以良好的耳机音量接收9个电台。它指出,如果进行仔细的调谐,它可能会听到更多的电台。最响亮的电台位于七英里外,声音足够大,两个人都可以听到,收音机插上耳机放在两个人之间的桌子上的一个小盘子里。
作者在他的住所报告了相似的好结果。他指出,在整个广播频段上,这台收音机的选择性不错。他报告说在400英里外的夜间站点和1500英里外的三个站点。他还报告说,接收本地电台,他可以用六英尺外的耳机收听。
编辑:黄飞
