继电器的作用是什么
工业控制
1288人已加入
  继电器的作用
  继电器的简介
  继电器是一种电控制器件,具有一个控制系统,也称为”一个输入回路”与一个被控制回路也称为“一个输出回路”的互动关系。实际是继电器就是用一种小电流去控制大电流。
  继电器是一种带有隔离功能的自动切换器件,在远程控制、遥测、通讯、自动控制、机电一体化、电力电子等领域有着广泛的应用。继电器通常具有一种感应机制(输入部件),它能反应特定的输入参数(例如电流,电压,功率,阻抗,频率,温度,压力,速度,光等);具有执行机构(输出部),能够对受控线路进行“通”和“断”的控制;在继电器的输入部与输出部之间,也设有一个中介装置(驱动部),用于对输入量进行耦合、分离、功能处理和驱动输出部件。
  功率继电器,继电器在工业控制系统中的作用是什么?继电器能够产生吸合动作的最小电流。功率继电器在工业控制系统中的作用是什么?让我们一起来看看吧!
  作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
  1)扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  功率继电器有:
  G5NB:接点:1a(SPST),电流:3A、5A。
  G5Q:接点:1a(SPST)、1c(SPDT),电流:10A。
  热继电器的主要作用是什么?热继电器和接触器是不同的 它的主要用途是防止过载。而接触器是控制元件。热过载继电器和热继电器是基本相同的。现在大陆市场的热继电器大体有两种,低端的是靠两种热变化度不同的金属搭接的 另一种高端的是电子式 靠感应线圈的电流来断路。国外常用的是电磁试 但功能一样,精度不同而已。
  电磁继电器的主要作用是什么?电磁型电流继电器是电流从线圈中穿过,电流过大时,就会使磁力加强吸合磁铁,触点动作。电磁型时间继电器有两种,气囊式和发条式。电磁铁吸合把气囊压扁,让空气快速从气囊中排出,再让气囊复位,调节气囊进气口使气囊慢慢复位,一段时间复位后顶动触点动作。发条式是通过电磁铁的吸合给发条动力,让发条慢慢释放动能,一段时间后发条复位顶动触点动作。电磁型中间继电器和接触器差不多,直接用磁铁带动触点动作。就是用低电压、小电流来控制大电器。
