1500V光伏组件IV曲线测试仪选型指南
目前市面上的光伏组件IV曲线和峰值功率测试仪的电压、电流和功率等测量范围和精度指标大同小异,可测试仪器的品质和实际测试的性能表现却参差不齐。如何才能挑选到一款合适的测试设备?
选择合适的测试量程范围:
目前集中式的大型光伏电站普遍采用的是1500V电压等级技术,大功率光伏组件的电流也越来越大,短路电流超过15A的情况越来越多。
德国高美测仪1500V光伏组件IV曲线测试仪PROFITEST PV1500:可以达到1500V,20A DC测试量程。
高水平的安全保障:
光伏组串开路电压高达1500V DC,组件插拔连接到测试仪时可能会出现拉弧现象,另外可能会出现短路等危险情况,可能会造成人员伤害或设备损坏。
德国高美测仪PROFITEST PV1500:配套短路保护器(1500V/20ADC),有效避免上述风险。
辐照度瞬间波动监测:
现场测试时,可能会出现毫秒范围内几百W/m2波动的太阳辐照度值。
德国高美测仪PROFITEST PV1500:辐照度可以实时测量,辐照度波动在毫秒范围内可靠地检测到。
极短的测试时间:
现场测试过程中,如果辐照度等环境条件发生变化,会影响到测试精度。
德国高美测仪PROFITEST PV1500:测量时间最短20ms可完成一次测试,能够避免由于辐照度变化造成的对测试精度影响,测试时间远远低于其他测试设备。
如何确保现场测试数值准确:
峰值功率是标准测试条件(STC) 下组件的功率。到目前为止,只有在特别适合的实验室才能进行非常复杂的峰值功率测量。很多品牌的测试仪在实验室条件下测试准确性一致性不错,在实验室条件下使用普通的电压电流源计量也能有较好精度;但是光伏电站现场环境下的精度、稳定性和重复性都较差。
德国高美测仪PROFITEST PV1500:通过由多特蒙德应用科学大学的Wagner教授开发的专利程序[Wagner A.: Peak Power and Internal Series Resistance Measurement under Natural Ambient Conditions.–EuroSun Copenhagen 2000.],PROFITEST PV1500可以轻松地进行相关测量:无需了解制造商组件规格的情况下可评估光伏电站的专利算法,直接现场确定峰值功率、内部串联电阻和内部并联电阻。
峰值功率测试重复一致性:
某些品牌标定的精度指标表面上看起来挺高,但都是在实验室条件下标定的,光伏电站现场环境下实际测量的精度、稳定性和重复性都会差于标定的精度指标;特别现场测试峰值功率重复精度不高的设备,现场测试需要反复确认,无法判断以哪次的解释结果为准。
光伏组件现场测试时的辐照度、温度等环境参数时刻在变化,需要能将现场实测峰值功率等参数转换为标准测试条件(STC)下的参数,与光伏组件额定参数对比才有意义。因此,IV曲线测试仪不仅需要能够准确测量现场的峰值功率等参数,还需要能准确有效转换为STC下的参数,不同条件下测试同一组件/组串得到一致的STC参数才是最重要指标!
德国高美测仪PROFITEST PV1500:使用符合GB/T18210-2000标准的超大电容负载,使得被测装置的电容特性对测量没有影响,从而获得高精度的测量结果;峰值功率重复测量一致性: ±2%,但现场实测的测试一致性远高于该指标【详细可参考该系列测试仪在光伏电站现场实测数据】。
全面的测试附件,可应对各种复杂的现场测试环境:
光伏组串开路电压1500V DC测试仪PROFITEST PV1500
审核编辑:汤梓红
