传感器的原理及应用
工业控制
1289人已加入
  传感器原理及应用
  工作原理
  首先向传感器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈。由基准电源与双运放组成的高精度稳压电源产生±4.5V的精密直流电源。当弹性轴受扭时,应变桥检测得到的mV级的应变信号通过仪表放大器放大成1.5v±1v的强信号,再通过V/F转换器变换成频率信号,通过信号环形变压器从旋转的初级线圈传递至静止次级线圈,再经过外壳上的信号处理电路滤波、整形即可得到与弹性轴承受的扭矩成正比的频率信号,既可提供给专用二次仪表或频率计显示也可直接送计算机处理。
传感器
传感器工作原理
  由于该旋转变压器动--静环之间只有零点几毫米的间隙,加之传感器轴上部分都密封在金属外壳之内,形成有效的屏蔽,因此具有很强的抗干扰能力。
  传感器的工作原理
  1,概念:能够感受外界信息,并将其按照一定的规律转换成电信号的器件或装置,叫传感器。
  2,组成:一般由敏感元件,转换器件,转换电路三个部分组成。
  3,原理:通过对某一物理量敏感的元件,蒋感受到的物理量按一定规律转换成便于测量的量。例如,光电传感器利用光敏电阻将光信号转换成电信号,热电传感器利用热敏电阻将温度信号转换成电信号。
  4,流程: 非电学物理量-敏感元件-转换器-转换电路-电量学
  5,类别:最贱的传感器由一个敏感元件(兼转换器)组成,它感受被测量时,直接输出电学量,如热电偶,有的传感器由敏感元件和转换器件组成,设有转换电路,如光电池,光电管等,有的传感器,转换电路不止一个,要经过若干次转换
  6,传感器的分类:目前对传感器尚无一个统一的分类方法,常用的分类方法有两个
  (1)按输入量分类,如输入量分别为温度,压力,位移,速度,加速度等非电学量时,相应的传感器称为温度传感器,压力传感器,位移传感器,速度传感器,加速度传感器。
  (2)按传感器的工作原理分类,可分为电阻传感器,电容传感器,电感传感器,电压传感器,霍尔传感器,光电传感器,光栅传感器等。
  7,传感器的元件:制作传感器时经常使用的元件有光敏电阻,热敏电阻,金属热电阻,霍尔元件等。
  二,传感器的应用
  1,力传感器的应用----电子秤
  (1)作用:称量物体重量
  (2)敏感元件:应变片,应变片能够把物体形变这个李学良转换为电压这个电学量
  2,声传感器的应用---话筒
  (1)话筒的应用:把声信号转换为电信号
  (2)话筒的分类:a电容式话筒b,驻极体话筒c,动圈式话筒
  3,温度传感器:a敏感元件:热敏电阻和金属热电阻b应用:电熨斗,电饭锅,测温仪,温度报警器。
  4,光传感器a敏感元件:光敏电阻,光电管,光电二极管,光电三极管等b应用:鼠标,火灾报警器,光控开关。
