配电网是什么意思
智能电网
355人已加入
配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。配电网的主要任务是将电力从电力系统的输电网中进一步输送到用户处,实现电能的分配和供应。
一般来说,配电网的电压等级较低,通常在380V~10kV的范围内,具有城市化、人口密集、用户分散等特征,主要用于向工业、商业、居民区等大量用户提供分布式供电服务,是现代都市化生活的电力供应基础。配电网的管理和运行覆盖范围较小,管理难度和成本相对较低,但由于用户分散、线路较长等因素,配电网中存在电力损耗、电压不稳定等问题,以及配电设施的安全、可靠性、维护等方面的难题需要解决。
配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的。 在电力网中起重要分配电能作用的网络就称为配电网;
配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—10KV,苏州有20KV的),低压配电网(220/380V);
在负载率较大的特大型城市,220KV电网也有配电功能。
按供电区的功能来分类,可分为城市配电网,农村配电网和工厂配电网等。
在城市电网系统中,主网是指110KV及其以上电压等级的电网,主要起连接区域高压(220KV及以上)电网的作用。
配电网是指35KV及其以下电压等级的电网,作用是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源。
配电网是为了方便研究和计算,将电网分为输电网和配电网。一般来讲,将35KV及以上电压等级的电网成为输电网,10KV及以下电压等级的电网成为配电网,配电网的作用,是将电能分配给用户。
配电网分为配电变电所和配电线路。
配变电所又分为配电室和柱上变压器。315KVA以下容量常采用单柱或双柱式台变;315KV及以上,常采用箱变或落地式变台。
供电方式分为两种:3~10KV直供电和380/220V低压供电。
