一级、二级、三级配电箱标准配置和接地要求
智能电网
355人已加入
  一级、二级、三级配电箱是按照国家标准规定的,具有不同保护等级和负载容量的配电箱。标准配置通常如下:
  1. 一级配电箱:
  一级配电箱通常按照国家电力行业标准GB7251.1-2005《低压配电柜和控制柜》进行配置。标准配置应包括主断路器、熔断器、漏电保护器、短路和过载保护器、电源开关和电表等。
  2. 二级配电箱:
  二级配电箱通常按照国家电力行业标准GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备》进行配置。标准配置应包括主断路器、分支断路器、熔断器、漏电保护器、短路和过载保护器、电源开关、电表和电缆槽等。此外,还应根据实际需要配置相应的保护装置,如欠压保护器、过压保护器等。
  3. 三级配电箱:
  三级配电箱通常按照国家电力行业标准GB7251.3-2006《低压电动机控制器和保护器》进行配置。标准配置应包括主断路器、分支断路器、熔断器、漏电保护器、短路和过载保护器、电源开关、电表、电缆槽、接触器、热继电器、变频器等装置。此外,还应根据实际需要,配置相应的通讯与控制设备,如PLC等。
  需要注意的是,标准配置只是一种基本要求,实际配置应根据使用情况和需求进行灵活搭配,以达到最优的电力保护效果。
  配电箱的低压接地标准是为了保障电力设备的安全使用。根据国家标准《电力工程通用技术规范》和《配电箱测试管理规定》,一般来说,配电箱的低压接地标准应该遵循以下规定:
  1. 一级配电箱的低压接地标准:低压配电箱内的大地接地电阻应该小于4欧姆。在设备安装后一般还需要进行大地系统的接地电阻测试,并保持在4欧以下。同时,为方便管理和检查,一级配电箱的大地接地应按照某一种颜色进行区别。
  2. 二级配电箱的低压接地标准:低压配电箱内的大地接地电阻应该小于10欧姆。在设备安装后同样需要进行大地系统的接地电阻测试,并保持在10欧以下。
  3. 三级配电箱的低压接地标准:低压配电箱内的大地接地电阻应该小于10欧姆。同样地,在设备安装后需要进行大地系统的接地电阻测试,并保持在10欧以下。
  在执行这些标准时,需要使用一定的测试设备和仪器,确保配电箱的地接系统能够达到安全标准,避免因为大地接触电阻造成电气设备上的一些损坏和安全隐患。另外,值得注意的是,在安装和使用过程中,需要保障配电箱的设备接地系统和人身接地系统的安全可靠性,从而实现更加安全和可靠的电力供应。
  审核编辑:郭婷
