配电网和输电网的区别
智能电网
355人已加入
电网企业内部可进一步细分为输电与配电。
输电是指:
1)由电源向负荷中心供电的高压和超、特高压电气设备(变电所与线路);
2)为提高供电可靠性和灵活性而建设的联络线及相关设备。配电是指由负荷变电所向最终用户供电的线路和变电装置。配的含义是分配(电能或电力)。输电含义是输送(大容量集中输送)。
由于作用与规模不同,对其运行、生产的要求也不同。前者供电可靠性要求高,设备检修计划性强;后者对可靠性要求要看用户的重要等级,差别对待,设备检修停电常常要与用户协调一致。
电网是由输电网和配电网组成的,两者在功能、特点和工作方式等方面存在着以下差异:
1. 用途不同。输电网主要用于将发电站产生的电能通过高压电缆输送到各地,用于大范围的长距离输电;配电网则是将输电网输送到的电能经过变压器降压变流,供给到工商业和居民用电的电网。
2. 电压等级不同。输电网的电压等级一般较高,通常在110千伏以上。配电网的电压等级则相对较低,多在10千伏以下。
3. 供电面积不同。输电网供电范围较广,可以涵盖大片的区域,而配电网则是从输电网接收电能,向各个商业、工业和家庭用户提供电力。
4. 供电方式不同。输电网一般采用自动化系统进行远程监测和控制,供电方式相对较固定,而配电网涉及到更加复杂的供电,需要更多的自动化设备进行控制与调节。
5. 电力损耗不同。输电网在输送电能的过程中通常需要长距离传输,电势能热损耗会比较大,因此输电网的电力损耗也较大;而配电网位于消费者附近,距离较短,电力损耗相对较小。
综上所述,输电网主要用于长距离输电,电压等级较高、供电面积广泛、供电方式相对固定、电力损耗较大;而配电网则是将输电网降压后供给到终端用户,电压等级较低、供电面积较小、供电方式较为复杂、电力损耗较小。两者在电网中各具特色,共同组成了完整的电力系统。
