C++中的类的定义和声明
背景
当我们在编写程序时,经常需要定义一些数据类型,这些数据类型可以封装数据和函数,以便我们更好地组织和管理代码。C++中的类就是一种用于定义新的数据类型的机制,它允许我们将数据和函数封装在一起,形成一个独立的模块,这个模块可以被其他代码重复使用。
类的定义和声明
类是一种用户自定义的数据类型,它可以包含数据成员和成员函数。数据成员是类的属性,成员函数是类的行为。类定义了一种新的数据类型,我们可以使用这种数据类型来创建对象,每个对象都有自己的数据成员和成员函数,在C++中,我们使用class关键字来定义一个类。类的定义包括类名、数据成员和成员函数。下面是一个简单的类定义的例子:
class Person {
public:
    // 成员函数
    void sayHello() {
        std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
private:
    // 数据成员
    std::string name;
    int age;
在这个例子中,我们定义了一个名为Person的类,它有一个公有成员函数sayHello和两个私有数据成员name和age。公有成员函数可以被任何代码访问,而私有数据成员只能被类的成员函数访问。
构造函数
在C++中,构造函数是一种特殊的成员函数,用于初始化对象的数据成员。构造函数的名称与类的名称相同,没有返回类型,可以有参数。当创建一个对象时,构造函数会自动调用,以初始化对象的数据成员。
class MyClass {
public:
    int publicVar;
    MyClass(int var) {
        publicVar = var;
在上面的示例中,MyClass类有一个带有一个整数参数的构造函数,用于初始化publicVar数据成员。当创建一个MyClass对象时,可以传递一个整数参数来调用构造函数,以初始化publicVar数据成员。
❝需要注意的是,如果一个类没有定义构造函数,则编译器会自动生成一个默认构造函数。默认构造函数没有参数,不执行任何操作,只是将对象的数据成员初始化为默认值。
如果一个类有多个构造函数,则可以使用函数重载来实现。函数重载是指在同一个作用域内定义多个函数,它们具有相同的名称但不同的参数列表。当调用一个重载函数时,编译器会根据传递的参数类型和数量来确定要调用哪个函数。
class MyClass {
public:
    int publicVar;
    MyClass() {
        publicVar = 0;
    MyClass(int var) {
        publicVar = var;
在上面的示例中,MyClass类有两个构造函数,一个是默认构造函数,另一个是带有一个整数参数的构造函数。当创建一个MyClass对象时,可以选择调用哪个构造函数来初始化publicVar数据成员。
析构函数
C++中的析构函数(Destructor)是一种特殊的成员函数,它在对象被销毁时自动调用。它的作用是释放对象占用的资源,比如堆上的内存、文件句柄、数据库连接等等。
C++中的析构函数使用一个波浪线(~)作为前缀,后跟类的名称。它不接受任何参数,也没有返回值,因为它的主要作用是在对象被销毁时自动执行。析构函数的名称与类名称相同,但前面有一个波浪线符号。
例如,下面是一个简单的类和它的析构函数的示例:
class MyClass {
public:
    // 构造函数
    MyClass() {
        // 构造函数代码
    // 析构函数
    ~MyClass() {
        // 析构函数代码
当程序中创建一个MyClass对象时,构造函数将被自动调用以初始化对象。当对象的生命周期结束时,析构函数将自动调用以清理对象所占用的资源。
❝需要注意的是,当一个对象被销毁时,它的析构函数会自动递归调用所有成员变量的析构函数,直到所有占用的资源都被释放为止。如果一个类中有指向堆上分配的内存的指针,需要在析构函数中手动释放这些内存,以避免内存泄漏。
实例化
在C++中,要实例化一个类,你需要创建该类的对象。这可以通过声明一个类类型的变量,然后使用new关键字调用构造函数来完成。例如,如果你有一个名为MyClass的类,你可以按如下方式创建该类的对象:
MyClass* obj = new MyClass();
这将创建一个MyClass类的新对象,并返回指向该对象的指针。然后,你可以使用->运算符访问对象的公共成员。例如,如果MyClass有一个名为publicVar的公共成员,你可以按如下方式访问它:
obj->publicVar = 42;
另外,你也可以不使用new关键字创建该类的对象。例如:
MyClass obj;
这将在堆栈上创建一个MyClass类的新对象。然后,你可以使用.运算符访问对象的公共成员。例如:
obj.publicVar = 42;
访问控制
访问控制是C++中类的一个重要概念,用于控制成员的访问权限。C++中的类可以使用public、private和protected关键字来控制成员的访问权限。其中,public成员可以被任何人访问,private成员只能被类的成员函数访问,protected成员可以被类的成员函数和派生类的成员函数访问。
友元函数
在C++中,友元函数是一种特殊的函数,它可以访问一个类的私有成员和保护成员。友元函数并不是类的成员函数,因此它不能使用成员访问运算符.或->来访问类的成员。相反,它必须使用传递给它的类对象的引用来访问类的成员。
友元函数的声明需要在类的定义中进行,使用friend关键字。例如:
class MyClass {
private:
    int privateVar;
    friend void friendFunc(MyClass& obj); // 声明友元函数
在这个例子中,friendFunc是一个友元函数,可以访问MyClass的私有成员privateVar。注意,友元函数并不是MyClass的成员函数,因此它不能使用成员访问运算符.或->来访问MyClass的成员。相反,它必须使用传递给它的MyClass对象的引用来访问MyClass的成员。例如:
void friendFunc(MyClass& obj) {
    obj.privateVar = 42; // 可以访问私有成员
在这个例子中,friendFunc可以访问MyClass的私有成员privateVar,因为它被声明为MyClass的友元函数。注意,friendFunc使用传递给它的MyClass对象的引用来访问MyClass的成员。
友元函数可以是全局函数,也可以是其他类的成员函数。如果友元函数是其他类的成员函数,那么这个类必须先被定义。例如,在以下代码中,例如:
class MyClass {
private:
    int privateVar;
    friend void friendFunc(MyClass& obj); // 声明全局友元函数
    friend class FriendClass; // 声明其他类的友元类
    obj.privateVar = 1; // 可以访问MyClass的私有成员
class FriendClass {
public:
        obj.privateVar = 2; // 可以访问MyClass的私有成员
FriendClass的成员函数friendFunc被声明为MyClass的友元函数,因此它可以访问MyClass的私有成员privateVar。注意,这里的声明需要在FriendClass的定义之后进行。此外,需要注意的是,友元函数的声明只是告诉编译器这个函数是一个友元函数,它并不会影响函数的调用方式。因此,在调用友元函数时,仍然需要使用传递给它的类对象的引用来访问类的成员。例如,在以下代码中:
class MyClass {
private:
    int privateVar;
int main() {
    MyClass obj;
    friendFunc(obj); // 调用友元函数
    return 0;
虽然friendFunc是一个全局友元函数,可以访问MyClass的私有成员privateVar,但在调用friendFunc时仍然需要使用传递给它的MyClass对象的引用来访问MyClass的成员。
