HWM云母双色水位计介绍及原理
今日头条
1191人已加入
产品简介
HWM云母双色水位计
HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表。它是利用光学原理以汽红、水绿来显示锅炉内汽水位的变化。两排补偿式窗口、错位式窗口使观察连续无间隔,目光线柔和、界面清晰。该表结构简单、显示直观、测量范围广、测量精度高,无论就地还是主控室监视效果一致。是应用于高压、压、亚临界发电锅炉上理想的水位计。
水位计
规格参数
产品规格:三段、五段、五段加长、七段、九段、十一段
可视长度:200mm、360mm、420mm、560mm、1250mm
密封细件:人造云母件、天然云母件。
光源部分:发光二极管、卤钨灯管、平光灯管
工作温度:饱和蒸汽水温度(≤540℃)
接口方式:法兰或焊接φ28×5mm、φ51×10mm,可按需设计。
光源控制仪(宽X高X深):168x168x217mm,输入:220VAC。
公称压力:10MPa、16MPa、25MPa、32MPa亚临界
功率:15W
开关电源:220V输出
水位计
光源2发出的光经过红色和绿色滤光玻璃3、4后,红光和绿光平行到达组合透镜6,由于透镜的聚光和色散作用,形成了两股光束射入测量室5,测量室是有水位计本体钢座7云母片8和两块光学玻璃板10等构成,测量室截面呈梯形,内部介质为水和蒸汽,如图,连通器内水和蒸汽形成两段棱镜。绿光折射率较红光大(光的折射率与介质和光的波长有关)在有水部分,由于水形成的棱镜作用,绿光偏转较大,正好射在观察窗口12,因此水柱呈绿色,红光因出射角度不同未能到达观察窗口;在测量室内蒸汽部分棱镜效应较弱,使红光束正好到达观察窗口,而绿光因没发生折射不能射到窗口,因此汽柱呈红色。
审核编辑 黄宇
