配电网的基本结构
智能电网
356人已加入
配电网一般采用闭环设计、开环运行,其结构呈辐射状。采用闭环结构是为了提高运行的灵活性和供电可靠性;开环运行一方面是为了限制短路故障电流,防止断路器超出遮断容量发生爆炸,另一方面是控制故障波及范围,避免故障停电范围扩大。
配电网是将高压输电电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,是电力系统中传递电能和供应用电的重要工作。配电网的基本结构可以分为以下几个部分:
1. 变电站:变电站是配电网的重要组成部分,将输送来的高压电能转变为适合城市、乡村及工业用电的低压电能,再分发到各个配电房供电。变电站一般由高压开关柜、变压器、低压开关柜、计量仪表、继电保护等组成。
2. 主干电缆线路:主干电缆线路作为配电网的输电线路,承担着从变电站到配电房和终端用户的主要供电任务,需要具备优秀的输电性能和可靠的运行能力。
3. 配电房:配电房是将主干电缆线路输送过来的低压电能再次分配到周边大楼、小区、商场、工厂等用户的电网。配电房一般包括高压开关柜、变压器、低压开关柜、计量仪表、继电保护等设备。
4. 终端用户:终端用户是配电网的电能最终使用者,包括工商业用电场所及居民家庭等,需要得到可靠的用电保障,因此需要有良好的供电质量和稳定的供电保证。
5. 控制中心:控制中心是配电网运行的核心部分,负责对配电网的运行情况进行监测和控制,协调管理配电网的各个部分。
综上所述,配电网的基本结构主要包括变电站、主干电缆线路、配电房、终端用户和控制中心等组成部分,其中变电站和配电房是电网的两个重要节点,负责电能的转换和分配;主干电缆线路承担输电任务,传输电能;终端用户是用电需求的最终消费者,需要得到良好的用电保障;控制中心则是配电网运行的核心部分,负责对配电网的运行情况进行监测和控制。
