电磁炉内部电源系统故障维修轻松搞定
电磁炉主要由主机电路板、按键显示面板、线圈盘、风扇等组成,其核心控制部分是主机电路板,主机电路板上主要的元器件有谐振电容、抗干扰电容、滤波电容、扼流线圈、互感线圈、大功率开关管IGBT、整流桥、变压器、电源驱动芯片、比较器、三极管、稳压管、蜂鸣器等元器件组成。
电磁炉的工作原理:电磁炉采用的是磁场感应涡流加热的原理,利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁力通过含铁质锅底部时,就会产生无数个小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康绝对无危害。
IGBT
电磁炉的主要功能电路有:
1、整流电路:将220V交流电整流成310V左右的直流电,给线圈盘供电。
2、IGBT温度电路:实时监测IGBT开关管的温度,当开关管温度过高时报警并停止系统工作。
3、炉面温度检测电路:实时监测炉盘表面的温度,当温度过高时报警并停止工作。
4、电流检测电路:实时监测线圈盘的电流,防止电流过高。
5、电源电压检测电路:实时监测电源电压,电压过高或过低时,系统不工作。
6、控制电路:电磁炉表面的按键或者触摸电路,用于功能选择。
7、显示电路:LED屏或数码屏,显示电磁炉的功率等。
电磁炉内部电源系统
电磁炉内部一般有四种电源:高压部分:310V;低压部分5V、12V、18V(有的电磁炉可能是15V)。
310V:由220V交流电经桥式整流得到;
5V、12V、18V:有的由220V交流电经过变压器降压然后整流稳压得到;有的通过310V直流电经过开关电源的模式得到。
IGBT
1、310V电源故障。首先查看保险丝是否正常。若正常,然后测量整流桥直流输出端是否有约310V左右的电压,如下图1脚和4脚表示直流输出,2脚和3脚表示交流输入。1)若整流桥输出端有约310V电压而线圈盘却无电压,说明故障点为整流桥和线圈盘之间的滤波电感,估计该电感已烧坏,断电用欧姆档测量该电感的阻值便知。2)若整流桥输出端无电压输出或输出电压明显偏低,测量整流桥输入端220V交流电是否正常,若输入正常说明该整流桥已烧坏,找个参数相当的整流桥换上即可。
若整流桥输入仍不正常,测量扼流线圈输入输出端是否正常,断电测量滤波电容是否正常,也有可能是线缆的问题,测量线缆输入端电压是否正常。
IGBT
2、18V电源故障。首先拔掉风扇接口(有的风扇使用18V供电),若仍然无18V电源输出,只能对着实物电路图一步步往下测了,测量变压器输出端低压交流电是否正常、整流后输出是否正常、稳压输出是否正常,有的稳压形式采用的是三端稳压器比如7818,有的采用限流电阻+稳压管的形式,注意测量其限流电阻、稳压管、滤波电容等是否正常。
3、12V电源故障。和18V方法类似,首先拔掉风扇接口。测量变压器输出交流电压、整流二极管、限流电阻、稳压管、滤波电容或三极管是否正常,如下图12V电源采用三极管和12V稳压管降压稳压的方式。
IGBT
4、5V电源故障。5V电源一般给控制芯片以及蜂鸣器供电,如下图为其中一款电磁炉5V电源原理,若5V电源故障,依次测量变压器输出端⑥⑦交流电压、桥式整流后输出直流电压、7805输出电压,断电测量电容C12、C13等是否短路,或变质。
IGBT
总结:电磁炉维修要熟悉电磁炉常用元器件的功能,多拆多练,做到心中有图,对着实物测量就可以确定故障在哪。
审核编辑:汤梓红
