如何预防并联电容器发生故障
并联电容器,可以为企业电网的运行提供容性无功功率,从而提升企业功率因数、改善电能质量。但是并联电容器在运行时,会受到电网谐波、环境温度等影响,出现各种各样的故障。那么企业可以通过哪些方式来预防电容器故障呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中为大家介绍。
1、控制环境温度
当环境温度过高时,会导致电容器内部的热量散发不出来,这会影响并联电容器的使用寿命,同时还会造成电容器出现过温、鼓肚等故障。为了避免电容器故障。企业应该加强通风散热条件,以此控制环境温度。
2、加强巡视检查
在并联电容器运行时,应定期对电容器进行检查。假如电容器渗漏油、鼓肚和异常放电等故障不及时处理,将会造成十分严重的安全事故。在巡视检查时,除了要检查电容器是否存在故障之外,还需要检查配套装置及连线是否存在问题。
3、选择高质量电容器
如果电容器厂家的生产工艺不良、产品质量太差,可能会造成电容器渗漏油、鼓肚、外壳变形,甚至会出现爆炸等事故。因此选择并联电容器时,应选择高质量的电力电容器,同时要挑选质保期长的产品。
  审核编辑:汤梓红
