服务器租用之前,肯定有很多朋友都想知道该购买什么样配置的服务器才能够满足需要的客户群体同时访问,因为当网站的同时访问人数达到限制时网站会出现暂时无法访问的现象。所以今天小编就来讲讲,如何自我估算服务器的承受量,使网站免受“打不开”的尴尬。
服务器同时在线访问数由几个方面决定。
1、服务器的质量。
服务器分为高中低三种。不同型号品牌的服务器能够承受的流量是不同的,所以,这是影响同时在线访问数量的原因之一。
2、服务器宽带的大小。
假若服务器保证的最大带宽是5M (即5Mbit/s ),相应服务器的数据最高传输速度应为5Mbit/s x 1024/8=640KB,1分钟流量大约640 x 60=38400KB。假设毎个用户1分钟内始终占用10KB的流量,即该1分钟内支持占用这样的流量的同时在线访问人数为3840人(视频类大流量网站不在此例)。但是,并不能保证每个用户在1分钟内只有一次到该站的链接,假如每个用户在1分钟内有两次或以上到该站的链接(每个链接始终占用10KB的流量),那么支持在线人数应该在2000以下。
综上所述,一台中低端服务器通常支持在线人数最高为2000人左右,而且只适合普通网站建设后的服务器和文字型论坛,不包括图片类、下载类、视频类等。其实一台服务器如果在线人数能够达到这么多,那运营者也肯定是赚了不少钱,也就需要更换机器和增加带宽了。
在线人数可以称为ns连接数或者并发连接数。
当一个网页被浏览时,服务器就会和浏览者的浏览器建立链接,每个链接表示一个并发。当页面包含很多图片时,图片并不是一个一个显示的,服务器会产生出多个链接同时发送文字和图片以提高浏览速度。页面中的图片越多,服务器的并发链接数量就越多。当图片或页面被服务器发送后服务器就关闭此链接,和其他请求者建立链接。每次并发几乎是瞬间完成的,一般在几毫秒至几十毫秒。 当用户打开页面然后正常关闭浏览器时,用户的在线人数也会马上清除。
在租用服务器时,一定要先判断自己网站的访问人数是否较多,服务器在线人数是否够用。如果超出支持的在线人数范围,经常打不开网站,对网站本身的权重以及排名都是非常不利的。
