算法和数据结构基础知识分享(上)
有哪些常见的数据结构?基本操作是什么?常见的排序算法是如何实现的?各有什么优缺点?本文简要分享算法基础、常见的数据结构以及排序算法。
一 前言
1 为什么要学习算法和数据结构?
  • 解决特定问题。
  • 深度优化程序性能的基础。
  • 学习一种思想:如何把现实问题转化为计算机语言表示。
2 业务开发要掌握到程度?
  • 了解常见数据结构和算法,沟通没有障碍。
  • 活学活用:遇到问题时知道要用什么数据结构和算法去优化。
二 数据结构基础
1 什么是数据结构?
数据结构是数据的组织、管理和存储格式,其使用目的是为了高效的访问和修改数据。
数据结构是算法的基石。如果把算法比喻成美丽灵动的舞者,那么数据结构就是舞者脚下广阔而坚实的舞台。
2 物理结构和逻辑结构的区别?
物理结构就像人的血肉和骨骼,看得见,摸得着,实实在在,如数组、链表。
逻辑结构就像人的思想和精神,它们看不见、摸不着,如队列、栈、树、图。
3 线性存储结构和非线性存储结构的区别?
  • 线性:元素之间的关系是一对一的,如栈、队列。
  • 非线性:每个元素可能连接0或多个元素,如树、图。
三 算法基础
1 什么是算法?
  • 数学:算法是用于解决某一类问题的公式和思想。
  • 计算机:一系列程序指令,用于解决特定的运算和逻辑问题。
2 如何衡量算法好坏?
  • 时间复杂度:运行时间长短。
  • 空间复杂度:占用内存大小。
3 怎么计算时间复杂度?
大O表示法(渐进时间复杂度):把程序的相对执行时间函数T(n)简化为一个数量级,这个数量级可以是n、n^2、logN等。
推导时间复杂度的几个原则:
  • 如果运行时间是常数量级,则用常数1表示。
  • 只保留时间函数中的最高阶项。
  • 如果最高阶项存在,则省去最高项前面的系数。
时间复杂度对比:O(1) > O(logn) > O(n) > O(nlogn) > O(n^2)。
不同时间复杂度算法运行次数对比:
存储结构
4 怎么计算空间复杂度?
常量空间 O(1):存储空间大小固定,和输入规模没有直接的关系。
线性空间 O(n):分配的空间是一个线性的集合,并且集合大小和输入规模n成正比。
二维空间 O(n^2):分配的空间是一个二维数组集合,并且集合的长度和宽度都与输入规模n成正比。
递归空间 O(logn):递归是一个比较特殊的场景。虽然递归代码中并没有显式的声明变量或集合,但是计算机在执行程序时,会专门分配一块内存空间,用来存储“方法调用栈”。执行递归操作所需要的内存空间和递归的深度成正比。
5 如何定义算法稳定性?
稳定:如果a原本在b前面,而a=b,排序之后a仍然在b的前面。
不稳定:如果a原本在b的前面,而a=b,排序之后 a 可能会出现在 b 的后面。
6 有哪些常见算法?
首先要明确:特定算法解决特定问题。
  • 字符串:暴力匹配、BM、KMP、Trie等。
  • 查找:二分查找、遍历查找等。
  • 排序:冒泡排序、快排、计数排序、堆排序等。
  • 搜索:TFIDF、PageRank等。
  • 聚类分析:期望最大化、k-meanings、k-数位等。
  • 深度学习:深度信念网络、深度卷积神经网络、生成式对抗等。
  • 异常检测:k最近邻、局部异常因子等。
其中,字符串、查找、排序算法是最基础的算法。
四 常见数据结构
1 数组
1)什么是数组?
数据是有限个相同类型的变量所组成的有序集合。数组中的每一个变量被称为元素。
存储结构
2)数组的基本操作?
读取O(1)、更新O(1)、插入O(n)、删除O(n)、扩容O(n)。
2 链表
1)什么是链表?
链表是一种在物理上非连续、非顺序的数据结构,由若干个节点组成。
单向链表的每一个节点又包含两部分,一部分是存放数据的变量data,另一部分是指向下一个节点的指针next。
存储结构
2)链表的基本操作?
读取O(n)、更新O(1)、插入O(1)、删除O(1)。
3)链表 VS 数组
数组:适合多读、插入删除少的场景。
链表:适用于插入删除多、读少的场景。
存储结构
3 栈
1)什么是栈?
栈是一种线性逻辑数据结构,栈的元素只能后进先出。最早进入的元素存放的位置叫做栈底,最后进入的元素存放的位置叫栈顶。
一个比喻,栈是一个一端封闭一端的开放的中空管子,队列是两端开放的中空管子。
存储结构
2)如何实现栈?
数组实现:
存储结构
链表实现:
存储结构
3)栈的基本操作
入栈O(1)、出栈O(1)。
4)栈的应用?
  • 回溯历史,比如方法调用栈。
  • 页面面包屑导航。
4 队列
1)什么是队列?
一种线性逻辑数据结构,队列的元素只能后进后出。队列的出口端叫做队头,队列的入口端叫做队尾。
存储结构
2)如何实现队列?
数组实现:
存储结构
链表实现:
存储结构
3)队列的基本操作?
入队 O(1)、出队 O(1)。
4)队列的应用
  • 消息队列
  • 多线程的等待队列
  • 网络爬虫的待爬URL队列
5 哈希表
1)什么是哈希表?
一种逻辑数据结构,提供了键(key)和值(value)的映射关系。
存储结构
