诺基亚6230故障维修实例
手机维修
21人已加入
电子发烧友为您提供了诺基亚6230故障维修实例,希望能帮助你解决问题。
 实例一:诺基亚6230手机 背光灯不亮:
  拆开手机,取下键盘显示板,开机时,用示波器测X302的13脚,无高电平出现。再测R312的两端,也没有高电平,至此怀疑灯控模块N300有故障。更换N300,加电开机,背光灯能亮了,故障排除。
实例二:诺基亚6230手机开机出现信号跳水:
  拆开手机,在GSM接收通道的Z808滤波器的2脚焊出一根天线,加电试机,手机仍出现信号跳水,短接Z808,故障依旧。转而检查GSM发射通道,在N700功放的15脚焊一根天线观察信号,在一段时间内能保持稳定,怀疑N700有问题。依据电路图 ,逐个检查N700的多个供电脚电压,均正常,再查N700的18脚的功控脉冲信号,也正常,估计是N700损坏。更换N700后,加电试机,手机信号稳定,故障排除。
实例三:诺基亚6230手机不能跟机充电:
  拆开手机,由尾插X102接人外部电源,检查F100保险管两端,正常导通,应无问题。在R200的一端检查充电电压,正常,而在另一端检查则没有,估计是R200开路。加焊R200,试机,手机能进入充电状态,故障排除。
实例四:诺基亚6230手机开机后无显示:
  开手机,取下键盘显示板,单板开机后,用示波器在X302连接器的⑩、15脚检查LCD的供电电压VFLASH1及VIO,均正常;再查LCD的几项控制 信号,发现没有A0地址信号,仔细清洗并加焊X302座,再测A0信号,能出现。重装手机,加电试机,手机能正常显示,故障排除。
实例五: 诺基亚6230手机不开机不能识别MMC卡
  拆开手机,加电开机,用示波器在X910卡座的4脚检查VMMC供电 电压,发现其幅值仅为0.8V(正常值应为2.8V);再测N910的输出脚电压VOUT,也是0.8V,怀疑N910损坏。更换N910后,再测VOUT,恢复为2.8V。试机,手机能接受MMC卡,故障排除。
 实例六:诺基亚6230手机不开机且不能写软件
  手机不能开机,用诺基亚DCT4软件维修 仪连机时,电脑 提示“Invalid Model Descriptor received”,也不能写人软件。根据经验,此类情况多数为D200电源块虚焊或损坏。拆开手机,用热风枪拆下D200,仔细整理清洗焊盘及芯片。再对芯片重新植锡后,焊回主板,加电试机,故障排除。
 实例七:诺基亚6230手机无信号
  拆开手机,加电开机后,用示波器在测试点J510、J511处检查,发现没有接收I/Q信号,说明接收电路不正常。
  用示波器检查N500的各项工作电压VR1~VR7,都正常,检查C547处的VREF参考电压为1.3V也正常。用示波器检查G500本振模块的①脚,电压在0.7~3.8V之间跳变,说明误差控制 电压也正常。于是用导线将Z809天线开关的12脚与⑥脚短接后试机,手机能出现信号及网号,说明Z809的接收通道有断路,更换Z809后,故障排除。
 实例八:基亚6230手机不能拍照
  拆开手机,检查照相头接口X900,未见不良。用示波器检测C902处的VCORE电压,有1.8V的正常电压:再测C900处的VFLASH1,电压为0.1V,不正常,测L900的另一端,有2.8V的电压,怀疑电感L900开路。用漆包线短接L900后,再试机,故障排除。
 实例九:诺基亚6230手机不能开机
  拆开手机,给手机加上3.6V的外接电压。用万用表检查开关键S323的一脚,有3V的高电平,正常。按下S323时,观察电源上的电流表指针,发现在20mA左右的摆动,怀疑软件资料 出错,但随后进行免拆机软件处理,仍旧不能开机。由此判断故障在硬件 电路部分。
  按S323的同时,用万用表检查D200的各路输出电压,全部正常。用示波器检查B200晶体,发现没有32.768kHz时钟信号。
  更换B200后,故障依旧,再仔细检查B200周围的电容,也未见异常,故怀疑D200内部损坏。更换D200后试机,故障排除。
