电磁炉故障维修实例
家电产品
91人已加入
电子发烧友为您提供了电磁炉故障维修实例,希望对您有所帮助。
 例1  一台澳洲袋鼠UC18 机不加热,屏显“E1”字符。
  复位提示声正常。检查为灶面检温电阻(常温状态下100 kΩ 左右)变值为165 kΩ,致使检温电路送往CPU的电磁炉炉面温检电压过低而实施保护(相当于检温电阻开路)。换用新件后,恢复正常。
 例2  一台澳洲袋鼠UC18 机,通电后,发出正常的复位提示声,屏显“E3”字符,按所有按键均无反应。
  “E3”的含意一般表示为“欠压”,因此首先检查过/ 欠压保护取样电路,发现取样电阻R24(470 kΩ)开路。更换该电阻后,一切恢复正常。该电磁灶有一特点,即是实施过/ 欠压保护动作后,会同时禁止键控操作,所以按所有按键均无反应。检修时须注意。
例3  一台华帝HS20P 机,整机不工作。
  检查功率电路正常,低压电路的18 V、5 V 等供电也正常,但通电后没有发出复位提示声,整机不能工作。说明故障在CPU 电路。
  经过检查,发现CPU 的各个引脚间积满了油渍以及蟑螂粪便,对其进行清洁处理后,故障排除。
例4  一台半球20B 机,复位提示声正常,但不能开机。
  该电磁灶采用感应操作技术, 因此应着重检查开/ 关键的灵敏度(因为在正常的情况下,只有开机后,其他按键才能操作。所以首先检查开/ 关键十分有必要)。
  取出并翻转操作面板。通电后,在“开/ 关机”键的感应面上覆盖一层小块薄膜,用手指去触摸(注意绝缘良好,防止触电),以试验其有无感应动作。经试验, 在“开/ 关机”键的感应面上覆盖一层薄膜仍能进行开/关机操作,但超过二层则无效了,说明其灵敏度变差。
  用手指触摸面盖的操作标志时, 其不能感应出来而操作失效。经检查,开/ 关感应键电路的电阻(无位号,标注值为1 MΩ)已经开路损坏。更换该电阻并适当微调一下“开/ 关机”键灵敏度调整电位器(100 kΩ), 开/关机恢复正常操作。
 例5  一台优派DZ-180X 整机不工作。
  检查10 A 交流保险管已炸裂烧断,说明电路存在严重短路。测量功率电路的整流桥堆的交流输入端电阻值为0 Ω,测量其+、- 端正常,功率管也安然无恙,说明交流回路短路。依次断开交流回路的压敏电阻、整流桥堆等,检测交流输入回路的“零”与“火”铜箔线路之间阻值仍为0 Ω。
       进一步检查,发现接于交流输入端的开关电源(为低压电路供电)的全波整流电路短路,该电路的两支1N4007 整流管均已击穿,致使零线与火线直通而烧断保险管。另外,该全波整流输出端正向串接的一支1N4007,也已击穿短路。
       检查开关电源整流之后的电路,无异常,但滤波电容(10 μF/450 V)已无容量。分析认为:由于滤波电容失效,致使整流管损耗增大、耐压降低而击穿。一并更换上述损坏的元件后,故障排除。
评论(0)
发评论
zhulekuai 2011-10-17
6 回复 举报
谢谢 收起回复
2011-07-16
6 回复 举报
谢谢 收起回复
