S3C6410学习笔记:Windows下搭建ARM11裸机开发环境
之前写过文章,描述在Linux环境下搭建ARM11的开发环境,有需要的可以在ARM11标签中进行查找。
目前在学习ARM11的裸机编程,不想用虚拟机跑Linux来进行开发,因为平时用的笔记本电脑的配置跑虚拟机还是有点困难(我的台式机跑虚拟机还是没问题的),现在讲述一下如何在Windows中搭建ARM11的裸机开发环境,方便没法使用虚拟机的朋友也能够进行ARM11的开发。
系统环境:Windows 7 64位;
ARM11:Tiny6410;
1、交叉编译工具 - GNU Tools ARM Embedded
使用这个交叉编译工具就可以将程序编译成能在ARM11上运行的文件。这里将GNU Tools ARM Embedded的bin目录添加到系统的环境变量中,然后打开控制台输入:arm-none-eabi-gcc -v,查看环境变量配置是否成功,如果环境变量配置成功了,那么会正确的显示arm-none-eabi-gcc的版本号:
编译
编译
2、MSYS
MSYS是一个小型的GNU环境,包括基本的bash,make等等。对裸机程序通过Makefile文件进行管理与编译,并且通过MSYS的make来执行Makefile文件的内容。
将msys/1.0/bin目录下的路径添加到系统的环境变量中,然后打开控制台输入:make -v,查看环境变量配置是否成功,如果环境变量配置成功了,那么会正确的显示make的版本号:
编译
编译
3、编译程序
start.S文件的内容如下:
 *By:Ailson Jack
 *Date:2019.04.29
 *Des:汇编点亮LED <>
 *LED1~LED4对应GPK4~GPK7
 *Blog:www.only2fire.com
.global _start
_start:
    // 把外设的基地址告诉CPU
    ldr r0, =0x70000000     //对于6410来说,内存(0x00000000~0x60000000),外设(0x70000000-0x7fffffff)
    orr r0, r0, #0x13       //外设大小:256M
    mcr p15,0,r0,c15,c2,4   //把r0的值(包括了外设基地址+外设大小)告诉cpu
    // 关看门狗,防止程序不断重启
    ldr r0, =0x7E004000     //看门狗控制寄存器
    mov r1, #0
    str r1, [r0]
    // 设置GPKCON0
    ldr r1, =0x7F008800
    ldr r0, =0x11110000     //GPK4,GPK5,GPK6,GPK7为输出模式
    str r0, [r1]
    mov r2, #0x1000
led_blink:
    // 设置GPKDAT,使GPK_4/5/6/7引脚输出低电平,LED亮
    ldr r1, =0x7F008808
    mov r0, #0
    str r0, [r1]
    // 延时
    bl delay
    // 设置GPKDAT,使GPK_4/5/6/7引脚输出高电平,LED灭
    ldr r1, =0x7F008808
    mov r0, #0xf0
    str r0, [r1]
    // 延时
    bl delay
    sub r2, r2, #1
    cmp r2,#0
    bne led_blink
halt:
    b halt
delay:
    mov r0, #0x1000000
delay_loop:
    cmp r0, #0
    sub r0, r0, #1
    bne delay_loop
    mov pc, lr /*子程序返回*/
Makefile文件的内容如下:
#By:Ailson Jack
#Date:2019.05.01
#Des:Makefile文件
#Blog:www.only2fire.com
#备注:$@--目标文件, $^--所有的依赖文件, $<--第一个依赖文件
PREFIX = arm-none-eabi-
#PREFIX = arm-linux-
CC = $(PREFIX)gcc
LD = $(PREFIX)ld
OBJCOPY = $(PREFIX)objcopy
OBJDUMP = $(PREFIX)objdump
led.bin: start.o
 $(LD) -Ttext 0x50000000 -o led.elf $^
 $(OBJCOPY) -O binary led.elf led.bin
 $(OBJDUMP) -D led.elf > led_elf.dis
%.o : %.S
 $(CC) -c -g $< -o $@
%.o : %.c
clean:
 rm -rf *.o *.elf *.bin *.dis
在LED程序文件中,打开控制终端,然后执行make命令来编译LED程序:
编译
将编译好的led.bin文件通过友善之臂提供的MiniTools下载到ARM11板子中,就可以看到核心板的4个小灯在闪烁了。
  审核编辑:汤梓红
