恩智浦天津工程团队开发了一款创新的IC封装高密度四方扁平封装(HDQFP),旨在提供比知名QFP更高的引线密度来简化封装组合。
集成电路(IC)封装是指把半导体芯片封装起来,并提供从芯片的电触点到印刷电路板(PCB)的连接。该IC芯片由半导体晶圆制成,与铜和其它材料以复合形式层叠。晶圆经过测试并被分成单个芯片,然后对该芯片进行封装。IC封装与IC一样重要,因为封装有助于将IC裸片转变为有实际功能的产品。该封装可实现四个目的:防止物理损坏、防止腐蚀、帮助散热,最重要的是,将半导体设备上的电触点连接到外部环境(例如PCB)。系统工程师花费大量时间为每个应用选择合适的封装,不仅需要评估封装的容量和可靠性,还要权衡其性价比。
封装技术(包括封装设计和架构、材料、工艺和制造设备)必须不断改进才能适应市场的经济高效小型化需求。在四方扁平封装(QFP)等成熟的封装技术方面进行创新困难重重,但现在已实现了突破。
HDQFP:突破QFP封装的瓶颈
超可靠四方扁平封装(QFP)多年来一直是首选封装。QFP持续为工程师及其设计提供多种好处:以经济高效的方式提供较高的机械性能、散热和可靠性等,还支持光学检查。但它的缺点是尺寸较大,随着当今微控制器需要的I/O不断增加,规格问题日益严峻。增加I/O数量会导致封装面积大幅增加,工程师会选择面积阵列封装来代替QFP ,如球栅阵列(BGA)、阵列四方扁平无引脚(QFN)或下面有类似QFN引线但密度更高的其它QFP版本。
HDQFP封装有特殊的处理和板安装要求。请查看恩智浦最新的AN1321应用笔记,了解相关指南,点击下载>>
恩智浦中国天津装配厂(NXP-ATTJ)工程团队研发出了一种新的封装——HDQFP封装,大大缩小QFP的尺寸,同时最大限度地增加封装外围的I/O数量。
最初构想出该创意的恩智浦天津工程团队
他们的基本想法是将QFP的鸥翼引线与带引线的塑料芯片载体(PLCC)的J引线组合到两个从封装体延伸出来的引线间隙层中。通过这种配置,HDQFP可有效地使封装外围的引线数量增加一倍。因为各类引线到PCB的连接支持光学检查,因此所有HDQFP引线都可支持光学检查。
新的封装设计并不代表工艺结束,后续还有大量的设计和工艺迭代,新的布线要求和板分析、溢胶问题、新的器件要求、接线可靠性、引线框成本、芯片公差、可制造性和产量等问题。尽管如此,天津厂最初提出这款设计的人员在工程方面积极探索新思路,多年来付出了辛勤的劳动和汗水,另外恩智浦全球的开发、制造、测试、产品、市场和销售团队以及我们的引线框和设备供应商也做出巨大贡献,共同攻克了各种挑战。
与QFP相比,HDQFP具有多种优势
与QFP相比,HDQFP的优势主要体现在:
I/O密度较高:组合式PLCC J引线和QFP鸥翼引线
全面可检查:所有引线均可全面检查,体现了我们始终如一地致力于全面品质把控、力争实现零缺陷的承诺
车规级可靠性:面向汽车和工业应用
尺寸小:PCB上封装尺寸可减少47%,为客户节约成本
简化封装组合:将五种QFP尺寸减为两种HDQFP尺寸
无需额外的PCB成本:HDQFP使用与0.5mm间距LQFP相同的PCB线/间隙设计
焊接接头可靠性较高:9700个周期才会出现首次故障
组件级可靠性:达到2xAEC 1级以上
散热和电性能与QFP相当
对172 HDQFP (16x16)和176 LQFP (24x24)进行目视比较,尺寸缩小了55%
恩智浦全球员工综合运用其丰富的专业知识,积极参与创新,利用资深的技术知识、对市场的深刻洞察、强大的客户关系以及广泛的客户协助,群策群力打造出HDQFP。HDQFP已投入量产。
有关HDQFP的更多信息
详细了解HDQFP封装开发的历程,以及恩智浦的工程团队不断探索更好的封装解决方案,并考虑汽车应用的零缺陷要求,欢迎阅读Chip Scale Review的“ 新兴技术(Emerging Technologies)专栏 (2021年9月/10月,第12-18页)”。
有关通过可靠性测试、结构分析、可检测性评估以及机械、散热和电气模拟对HDQFP进行评估的技术参数汇总,可阅读相关技术文章(Technical article)(2021年11月/12月,第18-24页 )。
突破性技术,S32K3率先采用
S32K3微控制器系列(恩智浦S32K产品组合的最新成员)是第一款提供突破性HDQFP封装的恩智浦MCU,可提高I/O密度,同时满足汽车应用的严苛要求。S32K3 MCU目前提供100 10x10mm HDQFP和172 16x16mm HDQFP封装,带或不带裸焊盘。
如需了解更多信息,可参阅博文《恩智浦新款S32K3 MCU可解决汽车软件开发的成本和复杂性问题》,点击阅读>>
本文作者
Mathieu Clain,恩智浦半导体汽车处理部组合市场经理。Mathieu是一位经验丰富的市场营销专业人士,专注于汽车微控制器,领导制定营销策略和大众市场支持。Mathieu拥有阿尔卑斯格勒诺布尔大学的纳米科学和纳米技术硕士学位,以及Paul Sabatier (保罗·萨巴蒂尔大学) 大学的物理学学士学位。
