ChatGPT自出道以来,其出色的代码能力被众多程序员追捧,今天浩道就运维工作中常见的日志分析场景,利用ChatGPT让它通过Shell脚本来实现日志分析,并且附上人工写的正确脚本。ChatGPT答案纯原生未加以修改,未去验证是否正确,大家可以利用这个机会去验证其代码能力,一起对比下吧!
1、通过shell分析网站日志,查看有多少个IP访问?
人工答案:
awk '{print $1}' log_file|sort|uniq|wc -l
ChatGPT答案:
以下是一个简单的分析网站访问日志并统计IP数量的脚本:
#!/bin/bash
# 设置日志文件名和路径
log_file="/var/log/nginx/access.log"
# 从访问日志获取所有的IP地址
ips=$(awk '{print $1}' "$log_file")
# 使用uniq命令统计不同的IP地址数量
ip_count=$(echo "$ips" | sort | uniq | wc -l)
# 输出结果
echo "There are $ip_count unique IP addresses in the access log."
使用方法:
1. 将脚本保存到一个文件中,例如`count_ips.sh`
2. 使用`chmod +x count_ips.sh`命令添加可执行权限
3. 在终端中运行`./count_ips.sh`来分析网站访问日志并统计IP数量
2、通过shell分析,查看一个网站某一个页面被访问的次数:
人工答案:
grep "/index.php" log_file | wc -l
ChatGPT答案:
#!/bin/bash # 设置日志文件名和路径 log_file="/var/log/nginx/access.log" # 设置需要统计的页面URL page_url="/page.html" # 使用grep命令从访问日志中查找包含指定页面URL的访问记录,并用wc命令统计行数(即访问次数) page_count=$(grep "$page_url" "$log_file" | wc -l) # 输出结果 echo "The page $page_url has been accessed $page_count times." 使用方法: 1. 将脚本保存到一个文件中,例如`count_page.sh` 2. 使用`chmod +x count_page.sh`命令添加可执行权限 3. 修改脚本中的`log_file`和`page_url`变量为对应的值 4. 在终端中运行`./count_page.sh`来分析网站访问日志并统计某一个页面被访问次数
3、通过shell分析,查看每一个IP访问了某个网站多少个页面:
人工答案:
awk '{++S[$1]} END {for (a in S) print a,S[a]}' log_file > log.txt
sort -n -t ' ' -k 2 log.txt # 配合sort进一步排序
ChatGPT答案:
以下是一个简单的分析网站访问日志并统计每个IP访问了某个网站多少个页面的脚本:
#!/bin/bash
# 设置日志文件名和路径
# 设置需要统计的网站主机名或IP地址
hostname="example.com"
# 使用grep命令从访问日志中查找符合主机名或IP地址条件的访问记录,并使用awk命令提取IP地址和URL信息
ip_urls=$(grep "$hostname" "$log_file" | awk '{print $1,$7}')
# 使用awk命令对提取的IP地址和URL信息进行分组,并且统计每个IP对应的URL数量
ip_url_counts=$(echo "$ip_urls" | awk '{print $1" "$2}' | sort | uniq -c)
# 输出结果
echo "IP address URL counts:"
echo "$ip_url_counts"
使用方法:
1. 将脚本保存到一个文件中,例如`count_ip_urls.sh`
2. 使用`chmod +x count_ip_urls.sh`命令添加可执行权限
3. 修改脚本中的`log_file`和`hostname`变量为对应的值
4. 在终端中运行`./count_ip_urls.sh`来分析网站访问日志并统计每个IP访问了某个网站多少个页面
4、通过shell分析,将每个IP访问网站的页面数进行从小到大排序:
人工答案:
awk '{++S[$1]} END {for (a in S) print S[a],a}' log_file | sort -n
ChatGPT答案:
假设要分析的日志文件为access.log,可以使用以下命令进行分析和排序:
awk '{print $1,$7}' access.log | sort | uniq -c | sort -n
解释一下该命令:
- `awk '{print $1,$7}' access.log`:使用awk命令,将每行日志中的IP地址和访问页面提取出来,以空格分隔。
- `sort`:对提取出来的IP地址和访问页面进行排序。
- `uniq -c`:对排序后的结果进行去重,同时统计每个IP访问每个页面的次数。
- `sort -n`:对统计后的结果进行排序,按照访问次数从小到大排序。
运行以上命令,即可得到每个IP访问网站的页面数从小到大排序的结果。
5、通过shell分析,查看2023年4月1日16时这一个小时内有多少IP访问网站:
人工答案:
awk '{print $4,$1}' log_file | grep 01/Apr/2023:14 | awk '{print $2}'| sort | uniq | wc -l
ChatGPT答案:
假设要分析的日志文件为access.log,可以使用以下命令进行分析:
grep '01/Apr/2023' access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | wc -l
解释一下该命令:
- `grep '01/Apr/2023' access.log`:使用grep命令,过滤出日志文件中时间为2023年4月1日14时的所有日志记录。
- `awk '{print $1}'`:使用awk命令,提取出过滤结果中的IP地址。
- `sort`:对提取出来的IP地址进行排序。
- `uniq -c`:对排序后的结果进行去重,同时统计每个IP出现的次数。
- `wc -l`:统计去重后的结果数量,即为2023年4月1日14时这一个小时内访问网站的IP数目。
运行以上命令,即可得到2023年4月1日14时这一个小时内访问网站的IP数目。
结语:以上通过5道shell编程题目进行大PK,大家觉得怎么样?个人觉得ChatGPT除了给出答案,还附上了详细的解题思路,这不就是我们人工写代码时所分析的步骤吗?但是它不是人啊!大家害怕了吗?害怕是否会有哪一天会被AI取代?
审核编辑:刘清
