汽车防盗与安全
汽车日光灯常见的几个故障及其维修方法:
1. 各元件的作用
SA 是电源开关;VDl 是保护二极管,用来防止电源反接时烧坏三极管VTl;C1、L5 为电源滤波器,可保持直流电源变换器工作电压稳定;RP3 为VTl 的偏流调整电阻,用于控制灯管的亮度;C2 为正反馈加速电容;R2 是C2 的放电电阻;C3 用于吸收Ll 中产生的尖峰电压,防止VTl 被反向击穿;T 是变压器,其中Ll 为VTl的集电极负载绕组;L2 既是反馈绕组,又是灯管一端灯丝的预热线圈;L3 是日光灯正常工作的电源绕组,L4 为灯管另一端灯丝的预热线圈。
2. 常见故障及可能原因
故障一:无输入电流,日光灯不发光。
①电源接反;②可调电阻RP3 断线;③VTl 损坏;④电路中存在铜箔断路或接触不良。
故障二:输入电流过小,日光灯不发光。
可调电阻RP3的接线松脱,或者VTl 的静态工作点发生变化。
故障三:输入电流正常,日光灯不发光。
一般是灯管的灯丝一端开路。
故障四:灯管亮度太强。
可变电阻RP3 调整过小,或者三极管VTl 的静态工作点发生变化。
故障五:灯管亮,有叫声。
振荡器处于临界工作状态,变庄器T 工作频率太低,或者电路中有元件接触不良。
故障六:灯管不亮,有叫声。
①灯管灯丝断裂或者维修时将变压器T 的线接错;②变压器T 次级绕组开路或短路。
家庭日光灯常风故障及处理方法:
1. 灯管两端发光。这多数由于气温过低,电源电压过低,灯管老化,寿命将终(灯管两端管壁发黑)。
处理办法:提高气温;检查电源电压;更换新管。
2. 灯管发光后灯光在管内旋转。这是新管常有的暂时现象。 |电脑|软件|硬件|显示器|电视|音响|手机|冰箱|空调|洗衣机|电磁炉|微波炉|办公器材|电工技术|小家电|摄影爱好|电器商情||/ m& B1 W7 F9 {$ ~* }
家电、电器、维修、应用、学习交流之家6 `- c+ `6 Z: B3 \; P
处理办法:开用几次即可消失。
3. 灯管不能发光。这可能是接触不良、启辉器损坏、灯丝已断。 |电脑|软件|硬件|显示器|电视|音响|手机|冰箱|空调|洗衣机|电磁炉|微波炉|办公器材|电工技术|小家电|摄影爱好|电器商情||* V% G% b9 h3 i- O, K% P+ z
* {+ s" G8 b: ]' [
处理办法:属于接触不良时,转动灯管,压紧灯管电极与灯座电极之间的接触。转动启辉器,使电极与底座电极接触牢固。如果启辉器损坏,将启辉器取下,用两个改锥金属头同时接触启辉器底座内的两个电极,再把两个改锥金属杆部分相碰触一下后马上离开,这时如果灯管发光则说明是启辉器坏了。假如灯丝已断,可用万用表或以电池小电珠串联测试。
|硬件|显示器|电视|音
4. 灯光闪烁。灯管质量不好。
件|硬件|显示器|电视|音响|手机|冰箱|空调|洗衣机|电磁炉|微波炉|办公器材|电工技术|小家电|摄影爱好|电器商情||2 M. B! D8 {" u$ W/ N
处理办法:换新灯管试验有无闪烁。
5. 灯管亮度降低。灯管老化(灯管两端发黑);电源电压降低。3 T. _$ g0 A6 r7 @; ^2 r
处理办法:属灯管老化是不能修理的,如果因电源电压低,可检查电源。
6. 灯管两端发黑。灯管老化,寿命将终,需更换新管。
7. 灯管两端出现黑斑。灯管内水银凝结,启动后可自行蒸发消除。cei.5d6d.com, N" H' ^% H! T) V& L
' }8 ~+ V7 G! X7 h$ @3 O) x
8. 电磁声较大。可能是镇流器质量较差,硅钢片振动较大。cei.5d6d.com4 l' e( v8 t- B8 ^9 E; d: h
潮人电器论坛+ m9 s' D2 I* h: Q6 }
处理办法:有条件时重新装紧其铁心。潮人电器论坛& ]) b7 y6 M3 a2 N
9. 镇流器过热。这是通风散热不好或内部线圈匝间短路。
10 镇流器冒烟。内部线圈短路。这时应立即切断电源,更换新镇流器。
11. 拉开开关,灯管闪亮后立即熄灭。这可能是接线错误,将灯丝烧断。0 ?5 p# x+ L7 H
潮人电器论坛7 T2 j9 D+ A3 f! s' n L
处理办法:检查灯管灯丝如已烧断,应检查接线是否正确后,再更换新管。
