Passcovery23.03更新现已发布
NVIDIAGeForce RTX 40/AMD RX 7000、高级GPU加速和其他优势
新版本带来了一系列更新的Windows密码恢复程序,支持GPU加速。添加的是对最新显卡系列的支持,改进了最高端 GPU上的密码恢复,并使用SHA512加密算法增强了对密码的暴力破解。
现在开始试用吧。您的演示版本现在可用。
gpu
Passcovery23.03发布(2023年3月)的新增功能:
支持NVIDIAGeForce RTX 40 系列显卡(AdaLovelace 架构)
支持AMDRadeon RX 7000系列(RDNA3架构)的GPU和APU
改进了与AMD和NVIDIA的最高端(最高性能)GPU的兼容性
使用SHA512算法提高对密码的暴力攻击速度
不再支持具有VLIW架构的AMD显卡
缩小范围的32位Windows发行版
如您所知,丢失强密码可能会让人头疼。恢复这样的密码总是需要暴力攻击,即在所有可能的组合中直接搜索。保护算法越复杂,密码越强,找到它所需的时间就越长。
为了节省时间,有必要通过切断不必要的检查来启用GPU加速和自定义密码范围。
我们推荐Passcovery产品的原因是它们都具有该功能。
PasscoverySuite 23.03
PasscoverySuite 23.03 用于MicrosoftOffice、OpenOffice/LibreOffice和AdobePDF 文档、RAR/WinRAR和Zip/WinZip存档、AppleiOS 和BlackBerry备份、TrueCrypt卷、WPA/WPA2handshakes
适用于MicrosoftOffice 和OpenOffice/LibreOffice的AccentOFFICE 密码恢复23.03
AccentRAR Password Recovery 23.03 forRAR/WinRAR archives
AccentZIP Password Recovery 23.03 forZip/WinZip archives
AccentPDF Password Recovery 23.03 forAdobe PDF (没有GPU加速)
AccentEXCEL Password Recovery 23.03 forMicrosoft Excel(没有GPU加速)
AccentWORD Password Recovery 23.03 forMicrosoft Word (没有GPU加速)
支持NVIDIAGeForce RTX 40 和AMDRX 7000 显卡
许多保护算法的一个典型特征是它们可以被拆分成简单的派别并分布在多个数据流中以实现并行计算。这个概念与利用大量流处理器并以高时钟速度运行的图形卡的操作原理惊人地兼容。通过不断地为 GPU加载所需的计算,您可以大大提高密码恢复的速度。这就是我们所说的 GPU加速。
在我们的GPU评级中,我们根据流处理器的数量和正常运行模式下的时钟速度评估显卡的性能(由于恒定的100%工作负载和过热,峰值频率值是有时间限制的)。NVIDIA和AMD的最新GPU看起来就像超级跑车——鼓舞人心、充满希望。
有没有想过驾驶超级跑车是什么感觉?Passcovery更新23.03现在支持NVIDIAGeForce RTX 40 和AMDRX 7000,为您提供设置新速度记录的程序,同时暴力破解丢失的密码。
改进了高性能GPU上的密码恢复
GPU计算是密码恢复过程中重要但不是主要的计算部分。CPU执行负载平衡、进程计时和所有计算的接口。密码恢复的速度取决于这些操作的整个范围的准确性和效率。
顶级GPU在短时间内执行大量计算。但是,建议将空闲时间保持在最低限度。
Passcovery23.03 带有经过深度优化和微调的算法。结果,CPU和GPU之间的接口得到改进,负载平衡得到增强,停机时间大大减少。你得到的是在顶级显卡上加速的暴力攻击速度的显着提高。
gpu
根据文件格式和保护算法,速度提升可达100%。实际上,由于每种保护算法的具体情况,每种保护算法的速度增益并不相同。
SHA512算法优化
新的更新不仅引入了整个软件的重大变化,而且还对特定的散列和数据加密算法进行了小幅改进。为了优化我们的解决方案,我们不断深入研究最新的算法、硬件规格和编译器的细微差别。接下来我们要做的是收集研究成果、改进源代码、深入底层编程并优化处理器每个时钟周期的汇编命令。结果保证了 Passcovery程序中的高速暴力攻击。
Passcovery23.03 更新拥有一个完善的代码来处理SHA512哈希算法。当使用该保护算法搜索文件密码时,程序会得到额外的加速。
SHA512哈希算法用于TrueCrypt卷和MicrosoftOffice 2013-2021 文档中的密码保护。当涉及暴力攻击此类文件时,速度增益可能达到80%,具体取决于文件格式的版本和用户PC的配置。
Passcovery程序中的范围自定义选项
高速的暴力破解是快速恢复强密码的重要但不是唯一的前提条件。尝试所有可能的密码,无论以何种速度,都肯定会花费大量时间。
在合理的时间内完成它的唯一机会是使用灵活的范围操作工具,以便将范围缩小到最有可能的密码。
根据密码攻击的类型,所有Passcovery程序都提供以下范围的自定义选项:
使用扩展掩码的暴力攻击(参见详细信息和示例)
具有合并和突变的字典攻击(查看更多详细信息和示例)
Passcovery23.03 更新保留了早期版本的功能,增加了对新的强大图形卡的支持并提高了速度,为有效恢复丢失的流行格式文件密码提供了最佳解决方案。
Passcovery程序的演示版本
从Passcovery23.03 版本试用我们的试用版,享受以下好处:
广泛支持的格式
对强密码的高速暴力攻击
NVIDIA/AMD显卡上的GPU加速
三种密码攻击:暴力攻击、扩展掩码攻击、字典攻击
支持字典攻击中使用的多语言Unicode字典
专家级范围定制选项
自动保存攻击状态,允许恢复已保存的攻击会话
即时删除MicrosoftExcel/Word 6-2021 文件的简单密码
搜索短(40位)加密密钥并解密MicrosoftExcel/Word 97-2003
支持彩虹表,可高速解密MicrosoftExcel/Word 97-2003文件
Windows界面,命令行界面
所有Passcovery产品的统一界面
界面本地化为八种语言(请参阅有关语言切换的视频)
均衡的定价政策
演示版本对暴力攻击的速度没有限制(对于系统中的一个GPU)并且具有一般功能。
所有演示都可以在公司网站上找到。
Passcovery程序有适用于Windows7、8、8.1、10、11操作系统及其服务器版本的32/64位版本。
用于密码恢复的Passcovery软件产品
PasscoverySuite
用于恢复MicrosoftOffice、OpenOffice/LibreOffice、AdobePDF 文档、Zip和RAR存档、AppleiOS 和黑莓操作系统备份文件、TrueCrypt卷和WPA/WPA2“handshakes”密码的产品
AccentOFFICE Password Recovery
恢复MicrosoftOffice 和OpenOffice/LibreOffice文档的密码
恢复所有版本的AdobePDF 文件的密码
恢复丢失的RAR/WinRAR文件密码
恢复Zip和WinZip文件的密码
恢复所有版本的MicrosoftExcel 文件的密码(.xls/.xlsx)
恢复所有版本的MicrosoftWord 文件(.doc/.docx)的密码
审核编辑 :李倩
