晶闸管投切电力电容对比传统静态电容的优势在哪里?
提高功率因数,当前行之有效的办法,除增大电力系统的容量、采用多项整流的变压器外,就是采用静止无功补偿装置,其特点是利用无触点开关(如晶闸管或IGBT),在改变其导通状况的条件下,可以对基波电流迅速响应其无功部分的变化,达到快速调节的目的。
固定并联电容补偿方式是一种得到最大规模应用的无功功率补偿方式,其优点在于造价低、运行和维护简单、运行可靠性较高;但是响应速度慢、不能频繁投切,特别是接入时会产生很大的涌流,因此主要应用于性能要求不高的场合。为了满足提高负荷功率因数的要求,同时克服上述缺点,采用晶闸管作为开关的TSC得到了越来越多的关注。
AZC系列智能电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台共补或一台分补低压电力电容器构成。可替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。具有体积更小,功耗更低,维护方便,使用寿命长,可靠性高的特点,适应现代电网对无功补偿的更高要求。
电力电容器
电力电容器
电力电容器
